jetta II uklad kierowniczy ???
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt lip 25, 2006 21:15
ostatnio zauwazylem cos dziwnego jak cofam i zaczynam skrecac w lewo mniejwiecej w polowie do pelnego skretu slysze gosny strzal do przodu tego niema i zawsze tylko raz moze ktos w was tak mial bo niedardzo wiem co to jest dzwiek jest jakby przy hamowaniu na poluzowanym wachaczu nigdy wczesniej tego nie bylo i w sumie uklad kierowniczy zawsze mialem ok tulejki tez wymieniane czyzby przegub??? tylko czemu przy cofaniu tylko??? :grrr:
mischa82
Post autor: mischa82 » pt lip 28, 2006 00:47
Miałem kiedyś takie objawy w escorcie. Okazało się że to przegub od strony skrzyni biegów. Troche wytrzymał, aż się całkiem rozleciał...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
