nakładki na śruby
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » czw sty 15, 2015 17:06
Jako że planuje do siebie koło które jest dedykowane pod jdm a sceny tuningowe się zazębiają mam dość kontrowersyjny pomysł i liczę naa pomoc.
Czy dostane gdzieś nakładki na śruby w kołach żeby uzyskać taki efekt ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
marcinek84
nakładki na śruby
Post autor: marcinek84 » czw sty 15, 2015 21:51
Tu są nakrętki a nie nakładki, nakładki raczej ciężko dostać niż takie zwykłe.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » pt sty 16, 2015 16:11
wiem że w hondach itd są nakrętki dlatego mi chodzi nakładki czy gdzieś dostane... kiedyś gdzieś widziałem i dlatego pytam czy ktoś wie coś...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
nakładki na śruby
Post autor: barto125 » pt sty 16, 2015 23:10
Załóż szpilki i kup nakrętki.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » sob sty 17, 2015 15:10
dać długi śruby całe nagwintowane dokręcić do końca założyć koło i dociskać je tymi nakrętkami... nie wiem czy pomysł wypali i znajde takie nakrętki na takie śruby...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
nakładki na śruby
Post autor: barto125 » sob sty 17, 2015 17:08
Tylko gwint w piaście daj na klej.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » sob sty 17, 2015 18:02
mam już wizje tylko trochę się boje co wyjdzie że mi koło się odkręcic czy szpilki... tak klej tylko potem nie zdejmie siętego w razie czego na zimę ;/
firstborne
nakładki na śruby
Post autor: firstborne » sob sty 17, 2015 18:51
W Hondach mi się ten pomysł widzi (sam miałem VOLK'i), ale do VW? Raczej zalatuje agrowizją :D. Co do tematu nie spotkałem się nigdy z nakładkami, zawsze to były różnego rodzaju nakrętki.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » sob sty 17, 2015 19:40
pomysł jest znalazłem już potrzebne graty i możliwe że podziałam...
dlaczego agrowizja... łączenie styli jak najbardziej wskazane a że budzi kontrowersje następny powód do tego żeby spróbować, ktoś musi byćc pierwszy :)
firstborne
nakładki na śruby
Post autor: firstborne » sob sty 17, 2015 19:47
Nie no jasne, przecież każdy patrzy na swoje auto inaczej. Chodzi mi o to, że Honda jest autem (wg. mnie) w 90% modyfikowalnym we własnym zakresie, podczas gdy przy Aucie Dla Ludu wystarczy dać dobrą glebe, koło i jest już dobrze :).
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » sob sty 17, 2015 20:07
w każdym aucie wystarczy dobrze walnąć o ziemię dać srogie koło i jest już dobrze...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
nakładki na śruby
Post autor: k0nr4d » pt lut 13, 2015 16:52
Nie ma się co bać, w sportach motorowych to normalka, że wkręca się w piastę długie szpilki i dokręca koło nakrętką. Szybsza i wygodniejsza wymiana koła, większe pole manewru w stosowaniu dystansów przelotowych bez potrzeby zmiany śrub.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
nakładki na śruby
Post autor: trepson_vlcrew » pt lut 13, 2015 16:57
tylko czy kosztowo warto... jeszcze szpilki jakoś się ogarnie ale gorzej z nakrętkami długimi...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
nakładki na śruby
Post autor: k0nr4d » pt lut 13, 2015 18:29
Szpilka około 5-6 zł/szt, komplet ozdobnych JDMowych nakrętek koło 120 zł, tylko teraz jest pewna zagwozdka, bo nie wiem, czy takie nakrętki w M14 w ogóle występują.
Wróć do „Style”
