parujace szyby -problem
plusoko
witam mam problem z moja jetta IIjeszcze jakis rok temu wszystko było ok. jesienia i zima nie miałem problemu z parujacymi szybami ale teraz to juz masakra jezeli jeszcze jade sam jest to do zniesienia szyby lekko zaparuja -jeszcze sie ta z tym walczyc ale jak wsiąda już dwie trzy osoby auto kompletnie nie radzi sobie z ta cholerna para na szybach momoentami nie idzie podrózowac moim autkiem szyby paruja na maksa czy ktoś miał taki problem jak to zwalczyc bo jazda moim autkiem o tej porze roku to juz delikatnie mówiąc nic miłego... z góry dzieki za pomoc
- Bezy
Re: parujace szyby -problem
A moze kupiłes autko z powodzi w Niemczechplusoko pisze:witam mam problem z moja jetta IIjeszcze jakis rok temu wszystko było ok. jesienia i zima nie miałem problemu z parujacymi szybami ale teraz to juz masakra jezeli jeszcze jade sam jest to do zniesienia szyby lekko zaparuja -jeszcze sie ta z tym walczyc ale jak wsiąda już dwie trzy osoby auto kompletnie nie radzi sobie z ta cholerna para na szybach momoentami nie idzie podrózowac moim autkiem szyby paruja na maksa czy ktoś miał taki problem jak to zwalczyc bo jazda moim autkiem o tej porze roku to juz delikatnie mówiąc nic miłego... z góry dzieki za pomoc
- WarMachine18
- Ma gadane
- Bezy
Mam "pomysła" a nawet pomysły
na Twoje zaparowane szyby:
1) nie zabieraj w zime pspażerów, tylko jeździj sam (sam nie nachuchasz tak bardzo zeby zaparowały szyby)
2) mozna zamontowac tzw. wyzierniki - trzeba załatwienic sobie maski tlenowe z rurkami (taki jak np. w ambulansach); rurki wyprowadzasz na zewnatrz auta (wersja lux przewiduje zamonotwanie odpowiednich szybkozłączek w aucie) i w ten sposób uniknisz chuchania parą wodna do srodka
Na!
Na!
- adas3003
zaparowane szyby
albo poszla ci nagrzewnica ,albo poprostu masz wode w aucie u mnie jest tak samo jak leci deszcz to szyby paruja jak jest sucho to jest spokoj,tylko ze umnie leci sobie woda do auta i szybki paruja.Zobacz poziom plynu w zbiorniczku jak bedzie ci ubywac to masz raczej walnieta nagrzewnice
Parujące szyby
U mnie też parują ale jeszcze nie smakowałem, bo jestem po obiedzieygd pisze:Przejedź zaparowaną szybę palcem i posmakuj - jeśli będzie słodkie - padła ci nagrzewnica.
- Adamm
tez mialem problem z parujacymi szybami. parowaly niemilosiernie. jak jechalem sam to jeszcze bylo ok ale wiecej osob to masakra. winny temu byl filtr przeciwpylkowy. zalozony zostal nowy i jak reka odjal. dodatkowo wzmocnila sie sila nawiewow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
