problem-podswietlenie 2 klawiszy zmieniarki cd...
piterkuba
Post autor: piterkuba » pt sty 16, 2015 21:42
Witajcie, z tej strony Piotrek, jestem nowym nabywcą Golfa IV 1.6 benzyna automat i mam problem z podświetleniem zmieniarki a właściwie jego brakiem, nie pala mi się dwa okrągłe przyciski... czytałem o tym ale za licho nie kumam tego podłączenia, czy ktoś może mi łopatologicznie napisać który pin z czego połączyć by oglądać podświetlone klawisz, zestaw taki i w co wpiąć ?ObrazekObrazek
pioterazo77
Post autor: pioterazo77 » pt sty 16, 2015 22:04
Dosyć często w tych zmieniarkach coś tam się przepala w środku i te dwa okrągłe przyciski nie świecą mimo prawidłowego podłączenia.Miałem dokładnie to samo ale dałem do naprawy zmieniarkę i już mi świecą (koszt 50 zł)
piterkuba
Post autor: piterkuba » pt sty 16, 2015 23:32
Z tego co doczytałem to trzeba połączyć dodatkowymi kablami tylko podświetlenie zmieniarki ale nie wiem jak...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 16, 2015 23:38
z tyłu zmieniarki masz małe gniazdo...tam podajesz masę i plus z podświetlenia
piterkuba
Post autor: piterkuba » sob sty 17, 2015 09:31
dzięki Qto, to jest to wejście gdzie na zdjęciu jest zaznaczony + i - ? plus po lewej stronie, a minus po prawej patrząc na tył radia ? masę wezmę z kości ISO radia a plus jak pamiętam to kabelek chyba pomarańczowy z opisem ilumination (lub z naklejki na radiu "słoneczko")...
:grin:
piterkuba
Re: problem-podswietlenie 2 klawiszy zmieniarki cd...
Post autor: piterkuba » pn sty 26, 2015 13:05
Qto pisze:z tyłu zmieniarki masz małe gniazdo...tam podajesz masę i plus z podświetlenia
Dokładnie w pierwszy od lewej strony pin wsunąłem kabelek zakończony wsówką cienką dodatkowo w koszulce termokurczliwej. Drugi koniec kabelka podłączyłem do kosci ISO do kabelka podświetlenie i klawisze podświetlone, nie potrzeba dawac drugiego kabelka na masę...
lucjan0681e
Post autor: lucjan0681e » sob kwie 11, 2020 20:08
Czy dobrze rozumiem, że + po zewnętrznej stronie a masa bliżej środka odtwarzacza?
Wróć do „Car Audio”
