problem z imobilise golf 3 1.9 td
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » sob sty 17, 2015 21:23
Wymieniłem pompę w swoim golfie ale tą pompę co kupiłem jest z imobiliserem i nie chcę teraz palić i nie ciągnie paliwa. I teraz moje pytanie jak pozbyć się tego imobilisera?
parafik
Re: problem z imobilise golf 3 1.9 td
Post autor: parafik » sob sty 17, 2015 22:35
A w pompie jest immo czy coś? Chyba jakaś bzdura.
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » ndz sty 18, 2015 00:19
To jest taka pompa i sprzedawca mi mówił że tam jest immo i że to trzeba usunąć ObrazekObrazekObrazek
Słyszałem że się To wierci ale nie wiem jak, pomoże ktoś?
maly1970
Post autor: maly1970 » ndz sty 18, 2015 14:26
zdjęcia nie twojej pompy,tu nie ma immo :bigok:
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » ndz sty 18, 2015 15:24
To czemu ona nie pompuje ropy? I do czego podłączyć te czujniki/kable?
dawmor
Post autor: dawmor » ndz sty 18, 2015 19:49
Na pierwszym zdjęciu ten na górze to siłownik/nastawnik wyprzedzenia wtrysku, a ten poniżej to zawór STOP po podaniu na niego +12 sie otwiera i podaje na wtryski paliwo.
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » ndz sty 18, 2015 20:20
Dzięki wielkie jutro to podlacze i zobaczę czy działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
