Problem z zczytaniem PIN-u z licznika
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 20:59
Cześć! Mam problem z zczytaniem Pinu z licznika.
Licznik mam taki:
łączy mi się z Vag commanderem, co prawa ma czasem trudnosci ale łączy:
Wchodze jak trzeba, ustawiam 07-Kombi, K-line -> Open channel ->Instrument/immobilaizer i klikam read.
Czasem połączy od razu, czasem musze wyłączyc i włączyc zapłon żeby załapał. Jak załapie, mam takie cos:
No własnie, wartości wszędzie 0. Do tego przycisk Read robi mi się aktywny(mogę go kliknąć) jakies 2-3 sekundy po wciśnięciu READ(zależy od tego, jak długo jest napisane na dole Connecting). Niby na odczyt tych liczników trzeba czekać długo, ale jak oglądałem film na yt, jak ktoś zczytywał PIN z licznika tym programem, to przycisk READ na czas zczytywania danych był niekatywny, a na dole były jakieś cyferki etc. Dane z Silnika zczytał bezproblemowo:
Ktoś ma jakieś pomysły, jak zczytać PIN z licznika ?
Paweł :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2015 21:12 przez wodeczka94, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 18, 2015 21:10
popraw zdjęcia bo nie aktywne i nic nie widać. Napisz też jaki masz kabel
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 21:14
Kabel zwykły z OBDII na USB. Za chyba ponad 50zł z allegro :) Robiłem to na Win 8.1 do VAG-COM podłaczył się bezproblemowo :)
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 18, 2015 21:21
Jak wejdziesz w odczyt pinu to kliknij najpierw reset ecu. Jeśli dalej nie pójdzie to trzeba będzie próbować od nowa wgrać wsad bo może jest uwalony. Jeśli też nie pójdzie to licznik uwalony. Tak to wygląda z mojej strony ale niech się ktoś inny wypowie.
BTW: wsad chyba mam jak coś
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 21:29
Wciśnięcie RESET ECU nie uwali mi licznika ni nic ? Może spróbować jeszcze programem VAG eeprom ?
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 18, 2015 21:31
nic ci nie uwali to jest reset tak samo jakbyś klemę zdjął. Możesz spróbować innym programem.wsadu niestety nie mam takiego
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 21:33
Ok, jutro spróbuje innym programem i z Tym Reset :) Może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ? :)
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 23:43
Sorki za Post pod Postem, ale jeszcze coś znalazłem.
Nie wiem czy to ważne, ale pokażę. Przy skanowaniu wywaliło mi jeszcze takie błędy:
Ktoś wie, co one oznaczają ?
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sty 18, 2015 23:47
Pierwszy:
668 Napięcie zasilania (30), Napięcie baterii (terminal 30)
i tutaj może to mieć wpływ na odczyt pinu i komunikację z autem. Auto bez problemu odpala??
a drugi mówi że nie masz pełnej wersji vaga
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » ndz sty 18, 2015 23:54
Nowe aku, odpala bezproblemowo. Tzn. czasem, ma humorki, że zakręci raz, potem jakby ten obrót zwalnia prawie do 0, po czym pół obrotu i odpala, a czasem wręcz wystarczy pół obrotu żeby odpalił. Jak ma humorki, że zakręci, potem zwalnia i odpala to zaświeca się kontrolka ABS :) Ale za każdym razem odpala, czy duży mróz czy nie :D
A co do 2 to faktycznie, 1 skan robiłem na niezarejestrowanej wersji :banghead:
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » pn sty 19, 2015 12:44
Dziś próbowałem Tym 2 programem vag eeprom, i caly czas wywala mi błąd,:
Próbowałem też wcisnąć RESET ECU w vag k+can commander ale wyskakuje mi cos takiego:
Zeskanowalem tez jeszcze raz błędy na silniku, i mam takie:
Dodatkowo dziś zauważyłem, że gdy wcisnę READ w vag K+CAN commander to na liczniku, tam, gdzie są kilometry które można zerować wyświetla się napis FAIL.
Ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak i jak zczytać ten PIN ? :)
maly1970
Post autor: maly1970 » wt sty 20, 2015 09:41
Ten licznik jest zabezpieczony "security code",nie dysponujesz odpowiednim sprzętem ,choć vag epromer powinien dać radę bo sam szuka kodu,operacja może trwać do 1.5 godziny.Ale musisz mieć odpowiedni interfejs i w dodatku na rs bo po usb nie poczyta.
wodeczka94
Post autor: wodeczka94 » wt sty 20, 2015 17:43
Mogę załatwić kabel OBDII-rs. Możesz powiedzieć coś więcej czego bym potrzebował ? :)
maly1970
Post autor: maly1970 » śr sty 21, 2015 10:03
załatw kabel na rs i próbuj,ew wylut pamięci i odczyt w programatorze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
