Jednostronny negatyw na tylnej osi.
threestripes
Post autor: threestripes » pn sty 19, 2015 16:00
Witam.
Panowie mam pewien problem po założeniu gwintu i obniżeniu auta oraz dołożeniu 25mm dystansu na strone na tylna oś na jednym z kół (prawa strona) wyszedł mi negatyw wiekszy niż z drugiej strony, róznica jest dość duża bo z lewej strony praktycznie cieżko dostrzec jakies pochylenie a z prawej jest widoczne gołym okiem.
Dlaczego tylko z jednej strony pojawil sie negatyw? Jak na seryjnym zawieszeniu bylo wszystko ok, zreszta rok temu tez byl na glebie i nie bylo negatywu takiego.
Co moze byc tego przyczyna?
ZLOTY, SPOTY, WYJAZDY zapraszam na fun page mojej grupy na FB!!!
https://www.facebook.com/Zloty-spoty-wy ... 409563638/" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 19, 2015 18:19
krzywa belka lub sam czop piasty
threestripes
Post autor: threestripes » pn sty 19, 2015 19:47
nagle sie pogieła?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 19, 2015 20:57
nagle nie ale była krzywa tylko jak obniżyłeś auto to zmieniłeś położenie osi i dlatego widać to mocniej jak podniesiesz z powrotem zmienisz położenie i tak już nie będzie widać ale pozostanie tak samo krzywe
threestripes
Post autor: threestripes » pn sty 19, 2015 23:54
czyli co wymiana belki?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sty 20, 2015 18:29
może spróbuj sam czop mniej roboty i koszt nie duży a czop najsłabszy mógł się ugiąć jak dużo się ugiął to jak zwalisz bęben z łożyskami to może gołym okiem zobaczysz czy jest zgięty
