Zacisk przy filtrze palia
grzesiek989
Post autor: grzesiek989 » wt sty 20, 2015 18:09
Witam, dawno wymieniałem filtr paliwa u mechanika i dzisiaj wyskoczyła mi zatyczka/spinka łącząca przewód paliwa do filtra i mi się paliwa trochę po lało. Mam pytanie czy jest możliwość dostać samą tą zatyczkę ? wiem ze jest to zgrzewane z rurka na ciepło ale koszt takiej rurki to ok 100 zł.
Według etki to do 1.6 SR 74KW AKL jest ten numer: 1j0201293e
Może ma ktoś numer do zamiennika lub numer tej końcówki ?
Sprzedam:
- Nokia LUMIA 625 BLACK ~ 22 Miesiące Gwarancji ! GRATISY
- Garnitur PAWO INDYGO SLIM~ 182/86
pironet
Post autor: pironet » wt sty 20, 2015 19:23
nawet gdybyś dostał taką końcówkę to jak byś to zgrzał?był byś pewny wtedy tego połączenia?Nowy albo allegro.Końcówki raczej nie dostaniesz a zamiennika nie spotkałem jeszcze nigdzie.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
JonnyQuest
Re: Zacisk przy filtrze palia
Post autor: JonnyQuest » sob sty 24, 2015 01:04
Jedziesz do mechanika z reklamacją i wymienia... :chytry:
Domyślam się ze sam kombinowałeś z wymiana i siłowo ujeba_eś zewnętrzny zacisk złączki wraz w wewnętrzną uszczelką.
bo raczej każdy warsztat/mechanik jest obeznany w jaki sposób to rozłączyć
Widziałem wiele nieudanych prób demontażu przewodów paliwowych a najbardziej w okolicach filtra. :los2:
Najczęściej zdarzają się próby dźgania śrubokrętami oraz ściskanie kombinerkami w okolicach złączki + wyrywanie siłowe ciągnąc za przewód (zwykle po paru próbach zawodnik się poddaje)
Jeśli dłubałeś śrubokrętem to złączka jest do ocalenia, w opcji z kombinerkami(jajowata złączka) i siłowym rwaniem(połamany plastik) to wymiana całego przewodu
Ocalenie polega na umiejętnej wyminie spinki (którą się wciska w celu demontażu przewodu) można też wymienić uszczelkę (w środku) ale jeśli cieknie to na 90% nie pomoże ....
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Wróć do „Benzyna”
