[mk3]jak zdjac tapicerke z drzwi
absalon
Post autor: absalon » śr lip 26, 2006 09:44
Witam , wszystkie zatrzaski sa wyjete i sruby ale cos trzymie pomiedzy klamka a reczna regulacja lusterka jak mocniej pociagnalem to zaczela pekac tapicerka na boki tez nic nie pomaga.
kristo
Post autor: kristo » śr lip 26, 2006 10:11
Popatrz dobrze czy nie ma ukrytych śrub pod plastikami. Jak zdejmowałem tapicerkę to tam chyba coś było. Jak nie najdziesz to daj znać skoczę do siebie to sobie przypomne. Ja to namordowałem się ze zdjęciem wajchy do opuszczania szyby - miałem doświadczenie z astrą, a tam jest inaczej.
absalon
Post autor: absalon » śr lip 26, 2006 10:36
wlasnie znalazlem tylko dwie sruby i tylko tyle powinno byc bo juz rozbieralem w innym golfie tylko ze tam byly lusterka elektryczne.
kristo
Post autor: kristo » śr lip 26, 2006 10:40
Właśnie wróciłem z parkingu. Wkoło klamki jest plastik, który po zdjęciu kapsla od lusterek się zdejmuje. Może tam coś jest, jeżeli nie to się poddaje.
absalon
Post autor: absalon » śr lip 26, 2006 11:15
to jeszcze raz zobacze ,dzieki :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 26, 2006 18:00
może o tej śróbce zapomniałeś. Nie zawsze ona bywa.
absalon
Post autor: absalon » czw lip 27, 2006 09:38
pewnie o to chodzilo :grin: dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
