Nie działają wskaźniki temperatury silnika i poziomu paliwa
Witam.
Mam problem mianowicie tej natury iż spaliło mi się podświetlenie zegarów w Gofrze. Rozebrałem, wyjąłem licznik, wymieniłem żaróweczki i wszystko z powrotem zamontowałem. I w tym miejscu pojawił się problem: wskaźniki paliwa i temperatury przestały działać razem z kontrolkami oleju i temperatury. Reszta licznika działa. Możliwe że uszkodziłem ścieżkę na liczniku? Czy powodem będzie coś innego?
Hmmm jeśli nie ingerowałeś w ścieżki --- to wątpię byś uszkodził ,,,
Sprawdź lepiej wyciągając zegary czy żadnego pinu we wtyku nie uszkodziłeś ....
Właśnie sprawdzałem i nic. Nie mam już nawet pomysłu co się mogło podziać.
Ciężko jest coś stwierdzić na odległość ... bo nie napisałeś co jeszcze majstrowałeś podczas wymiany tych żarówek w liczniku ..
Przypadkiem nie czyściłeś jakąś chemią środka ? albo nie myłeś czymś ścieżek ?
Napisz dokładnie ...
Ps --- żaróweczki na pewno dałeś takie jak powinny być ?
Gdybyś miał jeszcze stare ... to zamień z tymi nowymi i zobacz czy coś pomogło
Licznik tylko rozebrałem, czyli rozciąłem górne zgrzewy żeby zaglądnąć do środka i złożyłem z powrotem. Nic więcej nie robiłem. A propos obie żarówki podświetleniana bank są dokładnie te co mają być i nowe a działa teraz tylko prawa.
Zamieniałeś miejscami by wykluczyć uszkodzenie nowej żarówki ? ewentualnie - masz jeszcze inny komplecik ?
- Radzio0018
Myślę że nie potrzebnie zaglądałeś pod zgrzewy
Co do problemu , sprawdź czy kosteczka z tyłu nad linką (3 pinowa) jest dobrze podpięta .
sprawdź czy nie wypiął się stabilizator i luty przy nim .
problem rozwiązany
Jak kolega wyżej wspomniał jak rozebrałem musiała się 3-pinowa kosteczka odpiąć. Po podpięciu wszystko działa
- Radzio0018
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
