Nie działa prędkościomierz - czy to powód ? Ibiza 1.9 110
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » śr sty 21, 2015 20:26
dzisiaj wsiadam do samochodu, ruszam, nie działa prędkościomierz, patrze a wskazówka od paliwa szaleje od 0 do fulla.
Co do wskazań paliwa to doczytałem na forum, że gdy nie działa predkościomierz to wskazówka szaleje bo nie działą wtedy stabilizator.
wykręciłem czujnik prędkości ze skrzyni i wygląda tak:
trybik jest ułamany, czy to jest przyczyna ? gdzie jest reszta tryby?
VW_seller
Re: Nie działa prędkościomierz - czy to powód ?
Post autor: VW_seller » śr sty 21, 2015 21:39
Tomhawk1 pisze:zy to jest przyczyna ? gdzie jest reszta tryby?
tak ,może sie już zmieliło w skrzyni , o dziwo u mnie tego nie ma a licznik działa ,nie wiem co to za patent
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » śr sty 21, 2015 22:04
niby powinien wygladać tak, ale sporej jego części u mnie juz nie ma
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4987958619" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 22:06
Kolego Tomhawk1, sprecyzuj temat ... bo czytając nie wiadomo nawet jakiego auta się tyczy problem ...
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » śr sty 21, 2015 22:31
Ibiza fl 1.9 110 asv
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 22:34
:bajer: Zrobione ,,,
maly1970
Post autor: maly1970 » czw sty 22, 2015 10:22
masz zdemontowany czujnik to włącz zapłon i nim zakręć obojętnie w jaką stronę ,i niech ktoś spojrzy czy licznik się ruszy,jeśli tak to będzie wskazywało na uszkodzenie tego trybika ,jeśli nie to usterka impulsatora,ale najpierw sprawdź zasilanie na dwóch skrajnych pinach powinno być 12V po włączeniu zapłonu.Dotykając środkowym pinem do masy wskazówka na liczniku powinna drgnąć ,będzie to oznaczać ,że instalacja jest sprawna.
Tomhawk1
Post autor: Tomhawk1 » ndz sty 25, 2015 14:11
Okazało się, że zaczął się rozlatywać mechanizm różnicowy.
Były już spore luzy.
Trafiła mi się skrzynia więc wymieniłem i gra.
Jakby ktoś potrzebował skrzynie na części to posiadam.
Temat do zamknięcia
