Problem z obrotami
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pt sty 23, 2015 10:36
mk 3
1,8
90 koni
1995 rok
abs
Mam problem z obrotami, na benzynie faluje między 900 a 1600, na gazie trzyma ponad 5tyś, wymieniłem silniczek krokowy obroty bez zmian. Silniczek używka ze szrotu. Mechaniki mówią, że to może być wina tego modułu (?) nie pamiętam jak to nazwali, w każdym razie to co jest pod wtryskiem
Haki
Problem z obrotami
Post autor: Haki » pt sty 23, 2015 23:05
Komp był podłączony ?
seba900
Re: Problem z obrotami
Post autor: seba900 » sob sty 24, 2015 00:25
Nie
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz sty 25, 2015 22:19
odświeżam
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » wt sty 27, 2015 22:04
silniczek, wtrysk i "to cos" pod wtryskiem wymienione. na gazie wszystko ok, na benzynie faluje 700-1400 oraz przy jeździe na benzynie często przycina
Haki
Problem z obrotami
Post autor: Haki » wt sty 27, 2015 22:25
Filtry ? Świece ? Przewody WN kiedy wymieniane
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » śr sty 28, 2015 00:40
Filtr powietrza oraz przewody w tym miesiacu, swiece daaawno
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » śr sty 28, 2015 12:19
Jednak nie do konca ok na gazie, dzis juz trzyma parwie caly czas 1400. Rano na benzynie grzal sie 8 minut zanin zlapal 60 stopni, parkuje w garazu podziemnym zwykle grzeje 2-3min na benzynie i przelaczam na gaz, kolejne 2-3 min i jade bez problemu a tym razem po tych 8 min na benzynie musialem trzymac gaz zeby nie zgasl
Radzio0018
Problem z obrotami
Post autor: Radzio0018 » śr sty 28, 2015 17:11
Możliwe że krokowiec też nie jest sprawny, warto sprawdzić też jego okablowanie . A jak już krokowiec wymieniłeś, to odepnij aku na 5 - 10 minut i później odpal .
tad
Problem z obrotami
Post autor: tad » pt sty 30, 2015 16:57
Mialem cos podobnego w benzynie 1.6. Rano obroty falowały i były za wysokie, później się uspokajał. Nie wiem czy Ci się to przyda akrurat, ale sam musiałem do tego dojść bo mechanicy albo wzdrygali ramionami albo stwierdzali że "kumputer" nic nie pokazuje.
U mnie problemem był akurat styk biegu jałowego w przepustnicy. Błedu komputer nie pokazywał - (zauważyłem ich diagnozy często sprowdzają się do odczytania błędów), bo nie mógł - styk może przyjmować wartość 0 lub 1 (zwarcie/rozwarcie) więc dla komputera ten element zawsze będzie sprawny.
Postaraj się o jakiegoś vaga, podłącz gdy falują obroty i zobacz w bloku wartości mierzonych powinieneś mieć przynajmniej jeden rejestr 8 bitowy stanu silnika ( w AEE mam dwa takie). U mnie to wyglądało tak że jeden z bitów zmieniał się bez przyczyny raz 1 raz 0 mimo że nic nie robiłem a silnik był na biegu jałowym. To był bit który pokazywał właśnie stycznik biegu jałowego. Samochód nie wiedział w końcu czy jest na tym biegu jałowym czy nie :)
Po wyczyszczeniu styków - jak ręką odjął.
Edit: przypomniało mi się jeszcze - warto sprawdzić jak będziesz mieć VAGa podłączonego czy temperatura płynu chłodniczego widziana przez ECU = temperaturze na desce rozdzielczej. Czujnik pewnie i w tym silniku jest podwójny jak u mnie.
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » ndz lut 01, 2015 09:49
Wracam do punktu wyjscia 5-6 tys na gazie, na benzynie gasnie
Radzio0018
Problem z obrotami
Post autor: Radzio0018 » ndz lut 01, 2015 10:41
Odpiąłeś akumulator ? Możesz też po sprawdzać czy nie dostaje gdzieś "lewego" powietrza .
seba900
Problem z obrotami
Post autor: seba900 » pn lut 02, 2015 16:39
tak, dalej kicha
Radzio0018
Problem z obrotami
Post autor: Radzio0018 » pn lut 02, 2015 17:44
Okablowanie krokowca sprawdzone ?
