mk4 gaśnie i nie odpala
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » pt sty 23, 2015 17:24
Panowie mam poważny problem z moim golfem 1.6 apf od pol roku auto gaśnie podczas jazdy i nie można go odpalić poruszając kablami pod maska czasem odpali czasem nie. Wiec odpaliłem auto i szarpie wszystkim kablami i nic auto pracuje, za chwile gaśnie żadnych błędów do tej pory dopiero dziś pojawił się błąd 18070 ale to sterownik wentylatorów. od czego zacząć gdzie szukać. kiedyś miałem podobny problem w mkiii i okazała się kostka stacyjki
Post autor: grg474 » pt sty 23, 2015 19:11
radek1987_1987 pisze:poruszając kablami pod maska czasem odpali czasem nie.
wszystkimi czy jakimś konkretnie? Może jednak byś ustalił czy odpalanie jest związane z tą "metodą naprawy"
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » pt sty 23, 2015 19:15
Własnie wróciłem auto pracowało godzine i nic wszystkie kable przejrzalem i sobie pracował, tyko u mnie jak zgasnie to nie gasna kontrolki epc i check, przekaznik 30 jest ok wiec co dalej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 23, 2015 19:24
Czujnik położenia walu korbowego G28.
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » pt sty 23, 2015 19:29
czujnik położenia wału wymieniałem bo byl jego błąd i nadal jest nie gasnie. Tylko pytanie jesli czujnik lub instalacja byla by uszkodzona to chyba by wcale nie odpalal,jak odepne czujnik calkiem to tez pracuje ale kulawo.
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » pt sty 23, 2015 19:37
macie moze jakies schematy tego silnika?
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » pt lut 27, 2015 11:41
Panowie dalszy problem z czujnikiem wału w moim golfie wymieniłem czujnik przewód zasilający z komputera i auto dalej czasem gaśnie i pokazuje błąd czujnika wału korbowego nie wiem co dalej robić?
gobin
Post autor: gobin » sob lut 28, 2015 09:36
A z jakiej firmy kupiłeś czujnik G28??
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 01, 2015 11:08
czy czasem nie wymieniłeś czujnika wałka a powinieneś czujnik wału?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » wt mar 03, 2015 14:26
wymieniłem czujnik wału korbowego dzis zamowiłem jeszcze używke na próbe bo na kazdym gasnie na tym co był w aucie na nowym bosha i zamienniku za 50 zł błąd to p0335
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 03, 2015 18:30
To nie wiem czy czasami nie będzie to wina sterownika. Skoro czujnik nowy, wiązka nowa to tylko on pozostaje.
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » wt mar 03, 2015 19:33
na żadnym czujniku ciepły nie odpala. Wiązka tzn przewód 3 żyłowy jest wymieniony na nowy i prowizorycznie podłączony żeby sprawdzić i dalej lipa. Nawet po kilku godzinach postoju nie zapali dopiero rano. a czy da sie jakoś sprawdzić domowym sposobem komputer?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 03, 2015 20:02
Jedynie podmiana wchodzi w grę.
radek1987_1987
Post autor: radek1987_1987 » wt mar 03, 2015 20:43
podmiana czujnika? zamówiłem na allegro używany o tym samym nr jutro powinien być. Ten błąd p0335 to zwarcie lub przerwa w obwodzie
