czy sprzęgło do wymiany ?
Witam dziś jak odpaliłem samochód i ruszyłem sprzęgło chodziło jak zawsze lekko naciskałem i biegi wchodziły na jedynce na pełnym zakresie obrotów ciągnie a na innych biegach powyżej 3 tysięcy jak się przyciśnie to nie przyspiesza silnik kręci się lecz jedyne śmierdzi trochę sprzęgłem i nie przyśpiesza tak jak powinien. Czy to oznacza sprzęgło do wymiany ? Jaki mniej więcej koszt będzie ? Golf 3 gti 2.0 115ps
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Twój opis na to wskazuje.matisulo95 pisze:Czy to oznacza sprzęgło do wymiany ?
- 21Golfista21
Pewnie ślizga ci się sprzęgiełko.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nowe sprzeglo Luka w granicach 200-250 zl ewetualnie regeneracja okladzin tarczy 80-100 zlmatisulo95 pisze:Jaki mniej więcej koszt będzie ?
Robocizna 250-300 zl
Jezeli masz miejsce czas i checi to proponuje Ci wymiane samemu;).
Do zabawy samemu oprócz narzędzi potrzebujesz na pewno kanał lub odpowiednio wysokie podniesienie samochodu oraz dobry co najmniej jeden podnośnik bo o ile zrzucenie skrzyni biegów to nie problem o tyle jej założenie samemu to już kawał roboty - ostatnio sam się z tym męczyłem, do tego sugeruję sprawdź stan zawieszenia (sworznie, przeguby, tuleje, końcówki drążka kierownicy) bo przy tej robocie niewiele więcej włożysz pracy a można od razu wymienić zużywające się elementy zawieszenia, koszt kompletu naprawczego pewnie ok. 200 pln
