przerywa w pewnym zakresie obrotów
buli12
Post autor: buli12 » pt sty 23, 2015 20:22
Witam kupiłem golfa 3 gti 2,0 8v mam pewien problem tzn auto przerywa w zakresie od 3 do 4 tys czy to moze byc wina sondy bo mam błedy od niej ktos wycioł kata i wstawił sonde do rury oczywiscie ja uszkadzajac auto sie zachowuje jak by mu paliwa brakowało a powyzej 4 tys ciagnie juz normalnie
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr sty 28, 2015 01:33
jaki masz silnik?
buli12
Post autor: buli12 » śr sty 28, 2015 22:21
Silnik 2.0 AGG dzis sonde wymieniłem i dalej to samo tz mniej szarpie ale czuje jak nie chce ciagnac tak go muli odczucie jak by mu brakowało czegos nie wiem paliwa powietrza no nie wiem w dolnym zakresie jakosc ciagnie ale powyzej juz nie chce
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 29, 2015 00:33
Standardowo, do wyczyszczenia przepływomierz, przelutuj przekaźnik nr 30, sprawdź na vagu w blokach pomiarowych czy zaplon jest ok.
buli12
Post autor: buli12 » czw sty 29, 2015 01:33
Jak przelutowac przekaznik bo nie rozumiem o co chodzi
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 29, 2015 11:00
Wyciągasz przekaźnik, zdejmujesz obudowę z niego - jest na plastikowych zatrzaskach, bierzesz rozgrzaną lutownicę i cynę i poprawiasz wszystkie punkty lutownicze a zwłaszcza te, dotyczące styków przekaźnika.
Ewentualnie wyciągasz przekaźnik, niesiesz do kogoś kto zajmuje się elektroniką i mówisz mu żeby sprawdził czy nie ma zimnych lutów, albo od razu przelutował przekaźnik.
buli12
Post autor: buli12 » czw sty 29, 2015 16:08
dzieki za pomoc przekaznik przelutowałem przepływke przeczysciłem i wszystko działa, nie to auto. tylko pytanie na jak długo ten przekaznik wytrzyma? Pochwała poleciała dla ciebie
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 29, 2015 17:43
buli12 pisze:tylko pytanie na jak długo ten przekaznik wytrzyma?
Jeśli dobrze to przelutowałeś to kilka lat na pewno wytrzyma. On nie przenosi żadnych obciążeń mechanicznych, jedynie na wskutek drgań i ewentualnej temperatury, pojawiają się zimne luty. Elementy elektroniczne raczej wytrzymają, gdyż za bardzo tam nie ma co się popsuć. W razie czego kupujesz używany za 20,30zł i jeździsz dalej.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
