Kasowanie serwisu
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 26, 2006 14:14
To ze swieci sie po zmianie klockow, to zapewne zbieg okolicznosci...
Znajomemu powiedz zeby sam sobie do serwisu jezdzil jak ma za duzo kasy :P
Tu masz instrukcje skasowania tego.
Powinno pojsc, chyba ze masz longlife...
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk [A].
Obrócić przycisk w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Wyłączyć zapłon.
Rys masz tutaj - http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=11697
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 26, 2006 14:24
Jak mozna sprawdzić czy autko było serwisowane LongLife??
Tez mam od 2 tygodni autko ale z Francji
[ Dodano: 26 Lip 2006 14:25 ]
Tez mam od 2 tygodni autko ale z Francji.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 26, 2006 15:38
pawelko pisze:dzieki wielkie za pomoc wisze Ci piwko pozdrawiam
Na zdrowie :pub:
zygimar pisze:Jak mozna sprawdzić czy autko było serwisowane LongLife??
Sam dokladnie nie wiem , ale w tym dokumencie powinienes znalezc cos na ten temat - http://volkswagen.msk.ru/service/service_interval.pdf
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 26, 2006 17:01
Niestety link nie funcjonuje.
Mozesz przeslac na maila??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 26, 2006 21:36
zygimar pisze:Niestety link nie funcjonuje.
"Zapisz element docelowy jako..."
piter13
Post autor: piter13 » pt lip 28, 2006 22:14
podepne sie pod temat a jak skasowac inspekcje w golfie III bo mruga
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lip 30, 2006 23:59
piter13 pisze:podepne sie pod temat a jak skasowac inspekcje w golfie III bo mruga
Było setki razy, ale www.rydzu.pl nieskromnie
piter13
Post autor: piter13 » pn lip 31, 2006 16:19
a dzieki rydzu ,człowiek juz zaleniwy aby poszukac cos. :bajer:
dawid dr
Post autor: dawid dr » ndz lip 27, 2008 21:38
To chyba nie jest przypadek bo mi tez świeci sie serwis i to zaraz jak mi sie o Świeciła kontrolka o hamulców
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 28, 2008 10:36
zygimar pisze:Witam
sprawdzić można po podłączeniu pod VAG-a lub grzecznościowo - jeżeli był serwisowany oczywiście - w serwisie VW, niestety pojazdy sprowadzane z Francji często nie posiadają historii
[ Dodano: 28 Lip 2008 10:37 ]
dawid dr pisze:To chyba nie jest przypadek bo mi tez świeci sie serwis i to zaraz jak mi sie o Świeciła kontrolka o hamulców
czysty przypadek, ponieważ kontrolka od klocków hamulcowych nie ma nic wspólnego z komunikatem SERVICE
dawid dr
Post autor: dawid dr » pn lip 28, 2008 11:19
dzięki koledzy skasowałem serwis bez problemu. Pozdrawiam wszystkich :) :)
[ Dodano: 28 Lip 2008 11:24 ]
piotras84
Post autor: piotras84 » sob lis 15, 2008 09:54
Witam. Również muszę skasować komunikat service, wiem juz jak to zrobić dzięki wcześniejszym instrukcjom. Mam tylko pytanie z ciekawości;
Widnieje komunikat na wyświetlaczu komputera "service in 3000 km" czyli za 3tyś km załóżmy że powinna być jakaś wymiana, tylko czego? Komputer przypomina tylko o oleju czy o czymś jeszcze?
