Dodam ,że mam zawieszenie od vr6
walenie w kole ...pomocy!!! vw golf 3
- kompotka
- V-ce miss vwgolf.pl
siemanko! mam taki problem z MK3 pięknym moim....jak skręcam w prawo to słychać w lewym kole takie łamanie ,walenie , psztykanie i wogóle ..wyglada mi to na przegub ale przegub wymieniłam na nowy. Lożysko to chyba tez nie jest bo wali bardzo ...a jak jadę prosto to słychać takie delikatne pukanie ale bardzo słabo i wyczówam bicia na kierownicy...pomóżcie ..żaden mechanik nie wie co to jest bez wymiany połowy samochodu, a jakos misie to nie uśmiecha...co mam zrobić? Wrzucić do wisły czy podpalić bo już nie wiem sama...
nudzi mi sie
- zamioculcas
greg
proponuję jedno - niech mechanik obejrzy dobrze półoś - możliwe jest że jest lekko podkrzywiona (da się - wiem coś o tym) jeśli faktycznie koło inaczej stoi. jesli stuka to obejrzeć oba przeguby zarówno zewnętrzny i wewnętrzny - u mnie stukało a nawet szarpało w zime - dzięki Bogu - że urwało koło na skrzyżowaniu przy 20km/h i rozerwałem przeguby więc posżły do wymiany tj i zewnętrzny i wewnętrzny oraz sworzeń wahacza który był sprawcą urwania koła. Mozliwe że jak autko klepnięte i faktycznie wahacz krzywy to że następnują naprężenia lub też wykrzywiona półoś.
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
greg
a jak masz koło przesunięte to jedź na geometrie i poproś o pomiar nadwozia tj czy aby trzym awymiary - 1 cm to jest baardzo dużo
[ Dodano: Sro Lip 26, 2006 2:09 pm ]
raczej nie - tulej epowodują zgrzyty stukanie na dołkach a kompotka, pisze ze stuka w zakrętach i na prostej delikatniej a co za tym idzie natężenie i głośność jest różnakupszczelisty pisze:może tuleje gumowe w wachaczu??
- kompotka
JESSSSUUUUU!!!!!!jade jutro na warsztat,,,sama tego nie dojdę ...przegub był napewno nowy ..patrzyłam na ręce jak wkładali i sama go kupowałam także ok. może to faktycznie półoś albo cały wachacz jest skrzywiony..raczej dzwona nie było ale gówniarz palił gumy tym autem ..ciul wie co on jeszcze nim robił ...może wpadł w jakąś dziurę i coś tam pogioł.
Nie ma co ..fajne mam auto.
Dzięki eweryone!
Dzięki eweryone!
nudzi mi sie
greg
Re: walenie w kole ...pomocy!!! vw golf 3
Ja pierdykam, delfiny czy jakie inne walenie ??? Pewnie się woda do opony dostała i się zadomowiły. Odgłos musi być faktycznie głośny zwłaszcza jak partnerki przywołują.kompotka pisze:walenie w kole ...pomocy!!! vw golf 3
A teraz serio.
Najlepiej skręcić koło w tę złą stronę do oporu, wrzucić luz i podnieść auto, można nawet to jedno koło. Kręcić nim i słuchać gdzie telepie. Może... drugi przegub, ten wewnętrzny przy skrzyni biegów.
A to terkota czy się tylko bardzo tłucze na nierównościach? Bo jak to drugie to jeszcze sprawdź górne łożysko kolumny mcPhersona. Podnieś maskę i spróbuj kręcić za grzybki do których jest przykręcony amortyzator. Jak grzybek kręci się wokoło to na pewno się tu tłucze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
