Witam.
Mam wycieki oleju prawdopodobnie z pokrywy zaworowej silnika. Silnik to 1.4 16v AKQ. Czy w tym silniku występuje uszczelka pokrywy zaworów oraz czy przy demontażu pokrywy trzeba rozpinać rozrząd?
Wyciek oleju
Wyciek oleju
Niestety trzeba rozpiąć rozrząd, a uszczelki nie ma jest taka masa uszczelniająca silikon czy coś takiego
Re: Wyciek oleju
Ciekawy silnik, nie taki nudny jak inne.
Proponuje najpierw umyć silnik i obserwować skąd dokładnie leci żeby niepotrzebnie nie rozbierać.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyciek oleju
Jeżeli rozepnę rozrząd i uszczelnię pokrywę zaworową to czy później mogę założyć wcześniejsze paski rozrządu? Rozrząd ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. Czy przy okazji trzeba go już wymienić?
Wyciek oleju
Ja bym wymienił, 60 tysięcy to już bliżej niż dalej do wymiany, oczywiście pasek ma określone minimum grubości tylko ja nie znam wartości dla tego silnika.Pogi pisze:Jeżeli rozepnę rozrząd i uszczelnię pokrywę zaworową to czy później mogę założyć wcześniejsze paski rozrządu? Rozrząd ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. Czy przy okazji trzeba go już wymienić?
Jak bardzo chcesz oszczędzić sprawdź wszystkie rolki i pompę a ewentualnie sam pasek wymień.
Wyciek oleju
Jeżeli wiek paska zbliża się do 5 lat to wymieniaj. Tak samo jak zauważysz na nim jakiekolwiek spękania. Koszt naprawy po ewentualnym pęknięciu będzie dużo większy niż te 600 zł za kpl rozrząd. Ja dla spokoju wymieniam co 60kkm i nie kupuję też najtańszych zestawów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
