Zasilanie wzmacniacza anteny wewnętrznej radia
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pn sty 26, 2015 20:31
Witam. Powstało pytanie podczas montażu anteny wewnętrznej ze wzmacniaczem do radia sam. - czy kabelek zasilający wzmacniacz (1 cieniutki) podłączamy do byle jakiego obwodu 12V tzn czy ma to jakieś znaczenie jeśli chodzi o zakłócenia jeśli podepnę ów kabelek zaraz przy kostce od radia??? I drugie pytanie czy spotkaliście się z czymś takim że przejściówka antenowa (w antenie mam bolec, w radiu musi być wpięta przejściówka "żeńska") powoduje zakłócenia w odbiorze??? (przejściówka taka zwykła, stalowa, kątowa...)
Haki
Post autor: Haki » pn sty 26, 2015 22:07
Napisz konkretnie ... pokaz co do czego montujesz .... Bo taki bełkot ,że :panna: czytając
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 26, 2015 22:59
zwykle jest to pin nr 5 w radiu (tzw remote, lub sterowanie anteną)...zwykle nie znaczy że zawsze, np fabryczne radia VW nie muszą tak mieć. Miernik w łapki i sprawdzasz
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pn sty 26, 2015 23:16
Antena tego typu: Obrazek gdzie podpiąć ten kabelek od wzmacniacza???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 26, 2015 23:18
ukaszek2nd pisze:gdzie podpiąć ten kabelek od wzmacniacza???
czy przypadkiem odpowiedź nie jest post wyżej ?
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pn sty 26, 2015 23:24
A jeśli nie ma mam miernika i nie za bardzo się znam na pomiarach... myślałem że wystarczy podać prąd do wzmacniacza czyli podłączyć pod jakiś kabel 12V...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 26, 2015 23:26
ukaszek2nd pisze: myślałem że wystarczy podać prąd do wzmacniacza czyli podłączyć pod jakiś kabel 12V...
no to podepnij
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pn sty 26, 2015 23:28
Qto pisze:no to podepnij
Teraz to nie wiem czy to sarkazm czy nie... :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 26, 2015 23:31
sarkazm, ja napisałem swoje zdanie...napisałem gdzie zwykle się podpina taką antenę, ale należy to jeszcze zweryfikować (dla pewności). Brak narzędzi czy umiejętności to poproś kolegę...miernik za 15zł też może się okazać dobrą inwestycją na przyszłościowe dłubanie przy aucie. Internet wszystkich problemów nie rozwiąże...
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pn sty 26, 2015 23:37
Ok to miernik się załatwi ale elektronikiem nie jestem wiec jak już kabel będzie "na swoim miejscu" co mam wtedy sprawdzic??? :) (Sorki za tak banalne pytanie i dla pewności nie jestem nastoletnim gimbalem który tylko siedzi przy PC i życia poza nim nie widzi i na niczym się nie zna... tylko nie na wszystkim wszyscy się muszą znać... a tak btw do 30 już bliżej niż dalej...:P)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 26, 2015 23:40
wtyczka zasilająca radio, pin nr 5 - sprawdzasz czy pojawia się +12V po włączeniu radia...jeśli tak to tu podłączasz swój wzmacniacz :bigok:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 27, 2015 21:32
ale uprzedzam, że taka antena to ciągnie zakłucenia jak odkurzacz, sam mam taką i jest tragedia... jeszcze muszę pokombinować, bo może połączenie masowe jest kiepskie, ale i tak czegoś takiego się nie spodziewałem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
