siedzenia easy entry
Witam wszystkich jakiś czas temu zamarzyłem sobie o fotelach easy entry wiec kupiłem z rozbitka używane jakieś i jest mały problem przełożyłem maty grzania wszystko tylko te easy endry u mnie chyba nie działa jak powinno po pociągnięciu za uchwyt otwierający fotel minimalnie tylko jedzie do przodu(siedzisko) i jak dopchnę ręką to wtedy idzie
i nie mam pojęcia gdzie leży problem chyba raczej tak nie powinno być już jestem zmęczony walczeniem z tym wiec pytam co z tym dalej zrobić dziękuje za wszelką pomoc przeorałem forum i nic na ten temat nie znalazłem dodam jeszcze że widać było że te fotele dosyć długo leżały rdzewki troszkę się znalazło .
Wyciągnij fotele --- wyczyść porządnie mechanizmy + stelaże i prowadnice - nasmaruj i ciesz cię EASY ENTRY ...
Już to przerabiałem u kolegi w audi --- sytuacja podobna - fotele używki z syfem na mechanizmach
Re: siedzenia easy entry
Haki pisze:Wyciągnij fotele --- wyczyść porządnie mechanizmy + stelaże i prowadnice - nasmaruj i ciesz cię EASY ENTRY ...
ok dzięki wielkie tylko tyle że w golfie zauważyłem że prowadnice fotela nie chodzą przy easy entry tak jak w nie których brykach tylko zgina się miej więcej miedzy siedziskiem a oparciem i tam mam tragiczny syfff zero nawet smaru czy tawotu zero dzięki kolego bo z ciekawości byłem w aucie zobaczyć wogule to na początku myślałem że będzie jeździć po prowadnicach ustawiania tył przód te easy entry tak jak większości jutro przesmaruje wszystko wyczyszczę i dam znać jak działa
