Kontrolka przeciwmgielne - świeci się cały czas
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt sty 27, 2015 13:48
Mam pewien problem, mianowicie po włączeniu świateł świeci mi się non stop kontrolka od przeciwmgielnego. Kiedyś wymieniana była kostka prawego przedniego reflektora ale nie wiem czy to mogłoby być przyczyną? Może jakieś zwarcie etc? gdzie zacząć sprawdzanie...?
Z góry dziękuję za pomoc.
Przy okazji - nie działa ręczne kasowanie inspekcji serwisowej. Przyciski nie reagują, nie mogę również skasować tymczasowego przebiegu :(
Pozdrawiam,
Baltazar
Haki
Post autor: Haki » wt sty 27, 2015 16:32
Może coś więcej o aucie ? liczniku .... ? jakieś fotki ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 27, 2015 16:48
Baltazar pisze:po włączeniu świateł świeci mi się non stop kontrolka od przeciwmgielnego
a czy przypadkiem światło przeciwmgielne się nie żarzy ?
czy przypadkiem sytuacja nie zmienia się po naciśnięciu hamulca ?
Jeśli tak to brakuje masy na tylnej lampie...
Baltazar pisze:nie działa ręczne kasowanie inspekcji serwisowej. Przyciski nie reagują, nie mogę również skasować tymczasowego przebiegu
złamany ten dzyndzelek co go wciskasz, trzeba rozebrać licznik i obadać czy da się naprawić...jak nie to wymienić
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 27, 2015 16:50
weź by ktoś nacisnął stop a Ty sprawdź czy nie masz choinki z tyłu,brak dobrej masy ,prawdopodobnie dlatego świeci kontrolka przeciwmgłowych...
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt sty 27, 2015 17:41
Bardzo dziękuję Wam Panowie za sugestie - dzisiaj wieczorkiem przećwiczę w garażu :pub:
oby to było to :)
co do przycisku - pewnie złamał go ten kolo z serwisu - pewnie nie wiedział jak to zrobić (serwis to dużo powiedziane chyba)...
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr lut 04, 2015 22:09
no i faktycznie coś było nie tak... okazało się że żarówka od przecimgielnego jest uszkodzona... szkło oddzieliło się od metalowej obudowy i podstawa wyszła dopiero kombinerkami... wymieniłem żarówkę - kontrolka zgasła.. niestety znowu się dziś zapaliła więc jutro znowu będę w tym grzebał i czyścił styki - zobaczymy.. niestety przeciwmgielne się nie zapaliło po wymianie żarówki choć jak pisałem kontrolka zgasła... coś czytałem na forum że czasem coś ma to wspólnego z ciągnięciem prądu do haka.. a ten był wymieniany w warsztacie i może oni coś spierdaczyli..
Pozdrawiam,
Baltazar
Haki
Post autor: Haki » śr lut 04, 2015 22:39
Baltazar,
w 99% tak właśnie jest jak ktoś nie ma pojęcia o tym co robi ... a po montażu nie sprawdza czy wszystko działa jak przed wjechaniem do ów speców ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2015 04:49
Baltazar pisze:coś czytałem na forum że czasem coś ma to wspólnego z ciągnięciem prądu do haka.. a ten był wymieniany w warsztacie i może oni coś spierdaczyli..
dobrze, że w ogóle podajesz info o posiadaniu haka - jakbyś nie przeczytał, to byś nie podał...czyli jak nie problem z masą w lampie to przyczyna w instalacji haka
