Problem z paliwem 2.3 v5 AQN
Zakupiłem całego swapa 2.3 v5 AQN.
Autko odpalało bez żadnego problemu, mimo że było uszkodzone.
Wyjąłem instalację elektryczną i przestało palić. Jest z oryginalną stacyjką i kluczykiem (silnik pracował bez żadnego problemu).
Iskra jest, nie pojawia się paliwo. Silnik kręci. Była do niego podłączona zewnętrzna pompka zasilająca paliwa, która pompuje paliwo.
Co to może być?
Co to może być?
Pompka pracuje ? tzn słychać ją ?
Re: Problem z paliwem 2.3 v5 AQN
Tak pracuje. Paliwo jest w przewodzie, na świecach sucho. Jest tam coś co otwiera dopływ paliwa i co tym steruje? Sory za taką ogólnikowość ale uczę się bo to nie diesel
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2177277.html" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij bo podejrzewam ,że u Ciebie jest to samo
Narazie jestem w pracy, jak wrócę to obczaje te przewody z autodatą i dam znać
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Haki, tylko w AGZ układ zapłonowy jest inny niż w AQN, a lysyfm pisał, że iskra jest.
lysyfm, Sprawdź wiązkę od wtrysków, czy pojawia się sygnał na wtryskach. Immo masz wyłączone?
MaciekV5, wiem wiem Maciej --- bardziej chodziło mi właśnie o wiązkę na listwie ...
- Andrzej4286
- TYLKO VW
lysyfm, możne napisz z czego swap do czego marka aut bo nic o tym nie napisałeś a to tez ważne przy swapach
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej4286, samochód z AQN to toledo, a swap do jetty A2. Toledo odpalało bez problemów. Teraz tylko kręci i nic więcej. Immo jest ale nie było z nim problemów. Teraz też kontrolka kluczyka gaśnie. Myślicie że coś z immo? Czy obstawiacię dziurę w instalacji? Oczywiście bebechy jeszcze siedzą w seacie.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
lysyfm, To co w końcu wyjąłeś z toledo? Bo ja się lekko zgubiłem
Jeżeli masz jeszcze wszystko w toledo to może podłącz go pod Vaga i sprawdź co tam wypluje za błędy, może po tym dojdziemy w czym tkwi problem. Bo to może być wszystko zaczynając od wypiętej kostki z przepustnicy kończąc na odłączonej wtyczce od pedału "gazu".
Jak kontrolka od immo gaśnie na zapłonie to raczej można immo wykluczyć.
Toledo jest jeszcze skompletowanie. Wywalało błędy od airbagów tylko (jak będę w domu podam kody). Nie ukrywam że ta instalacja jest trochę rozkopana. Immo gaśnie na zapłonie.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Ja to rozumiem ze wyciągnięty swap z toledo z wiązka która jest popruta i wsadzona do jetty i jest problem z odpaleniem tak ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
