[MK4] Drgająca dzwignia zmiany biegów
norbkuc
Post autor: norbkuc » śr lip 26, 2006 18:03
jak puszczam sprzeglo to zawsze drgnie mi dzwignia biegow, samo sprzeglo lapie na koncu, czy jest to oznaka zuzycia sprzegla?
centurion079
Post autor: centurion079 » śr lip 26, 2006 21:38
Witam co do drgającej dzwigni to nie wiem ale jezeli sprzegło łapie już na samej górze to nie stety jest oznaka zw niebawem sie skonczy napisz dokładniej ile masz przebiegu i jaki silnik.pozdrawiam.
norbkuc
Post autor: norbkuc » śr lip 26, 2006 21:53
centurion079 pisze:Witam co do drgającej dzwigni to nie wiem ale jezeli sprzegło łapie już na samej górze to nie stety jest oznaka zw niebawem sie skonczy napisz dokładniej ile masz przebiegu i jaki silnik.pozdrawiam.
auto kupilem piatek, ma 117 tys km, polisingowe:( stad ten przebieg - silnik 1.6 2003 rok, kombi. Pewnie koszt sprzegla mnie niezle szarpnie:)
martines
Post autor: martines » czw lip 27, 2006 05:05
norbkuc pisze:
Kolego przy tym przebiegu o ile jest to realny przebieg to nie normalne, że kończy się sprzęgło. Drążek przy wysprzeglaniu zawsze zatelepie w pojazdach grupy VW... więc się nie przejmuj zbytnio... chyba że szukasz dziury w całym:)
xmkrasny
Post autor: xmkrasny » czw lip 27, 2006 07:31
martines pisze:Kolego przy tym przebiegu o ile jest to realny przebieg to nie normalne, że kończy się sprzęgło. Drążek przy wysprzeglaniu zawsze zatelepie w pojazdach grupy VW... więc się nie przejmuj zbytnio... chyba że szukasz dziury w całym:)
Popieram kolegę w całej rozciągłości :helm: VW tak ma być!!! :bigok:
VW IS THE BEST
centurion079
Post autor: centurion079 » czw lip 27, 2006 10:53
Ano Panowie mój golfik ma 125 tkm i też tak brało wysoko sprzegło co mnie niepokoiło jak go kupiłem a kupiłem go w kwietniu przebieg autentyczny. I co sie stało pewnego pieknego dnia jadac sobie wcisnałem sprzegło coś strzeliło i pedał został w podłodze byłem u trzech mechaników i każdy mówił ze sprzegło więc kupiłem pojechałem do mechanika założył a pedał dalej w podłodze jak przyspawany wiec wyciagnal jeszcze raz skrzynie i w skrzyni jest taka dzwigienka w kształcie odwróconej liczby "6" która dociska łożysko oporowe w skrzyni i ona pekła a pekła dla tego że sprzegło już było w wyjechane i łapało u samej góry koszt tej dżwigienki to 38 zł dostepne tylko w ASO,tak wiec można było wymienic sama to dzwigienke i koszty czesci żadne ale jaki jest sens wymiany samej dzwigienki skoro i tak trzeba wyciagac skrzynie biegów a to są juz koszty wiec odrazu lepiej wymienic kompletne sprzegło i ma sie juz pewność ze długo tam nie bedziemy zagladać. Takze różnie to bywa zdrzało sie ze sprzegła w golfie siadały przy 70 tkm. A co do kosztów sprzegła to ja dałem za kompletnego Sacha 670zł. pozdrawiam
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 10:58
norbkuc, słuchaj - u mnie waliła skrzynia właśnie przy ruszaniu - taki stuk - bez względu na to czy do przodu czy do tyłu - spodziewałem się kosztów ale .. otworzyłem maskę i po prawej (czyli tam gdzie skrzynia) zobaczyłem że śruby na poduszcze są przesunięte - minimalnie popuściły i poduszka przesuwała się w środku - stąd były drgania i szarpania na drążku. Wystarczyło dokręcić
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 11:00 am ]
xmkrasny, nie zgadzam sięztobą tak nie może być w mk3 - 313tys przebiegu - żadnych szarpań i stuków , w obecnym mk4 była źle skręcona poduszka przy naprawie po kolizji
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 11:02 am ]
norbkuc pisze:samo sprzeglo lapie na koncu
a gdzie ma brać przy podłodze?? nie ślizga się? nie śmierdzi? nie szrpie samochodem? to czym się przejmujesz a drgania drązka - sprawdź jak napisałem wyżej
xmkrasny
Post autor: xmkrasny » czw lip 27, 2006 11:08
greg pisze:xmkrasny, nie zgadzam sięztobą tak nie może być w mk3 - 313tys przebiegu - żadnych szarpań i stuków , w obecnym mk4 była źle skręcona poduszka przy naprawie po kolizji
Chyba żlesię zrozumieliśmy. Chodziło mi tylko o pedał sprzęgła w jakiej momencie "łapie". Gościu od którego kupiłem mk4, jest dobry w te klocki - tak na golferach to tylko on się zna :bajer:
VW IS THE BEST
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 11:11
xmkrasny, tak teraz czytam to chyab jednak faktycznie się nie zrozumieliśmy :pub:
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 11:11 am ]
a raczej ja nie zrozumiałem na co odpowiadasz cytując..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
