Prawe tylne drzwi nie otwierają się od zewnątrz
Witam, auto to VW BORA 1999r 1.9 TDI SEDAN
Problem jest następujący, nie otwierają się drzwi od zewnątrz prawe tylne.
Po sprawdzeniu zauważyłem brak linki po pociągnięciu klamki.
Mam dwie opcje albo wpadła (zęby na mocowaniu są całe) albo jej nie ma (ktoś coś robił już przy tych drzwiach)
I w związku z tym chcę kupić od razu tą linkę bo dwa razy drzwi nie będę rozbierał jeśli by się okazało że jej nie ma.
I tu mam problem, jaka to jest linka? Czy jest różnica między golf IV/bora odnośnie tych linek, czy są inne od wersji SEDAN I KOMBI???
I tak szukam żeby kupić ale jakoś nic znaleźć nie mogę dlatego założyłem ten temat. Sprawdziłem dokładnie wyszukiwarkę i nie było tam zadowalającej odpowiedzi dla mnie.
Znalazłem coś takiego, opisane jest jak ta część ale ona mi nie wygląda (nawet nie ma tej części na mocowanie na klamkę).
http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-linka-ci ... 37364.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuje za pomoc,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to z linku to nie linka... (masło maślane
tu masz zdjęcie https://www.google.pl/search?q=linka+kl ... B700%3B582" onclick="window.open(this.href);return false;
linki w każdej budzie są takie same...ale przód jest inny niż tył, z tyłu lewa jest inna od prawej - czyli są trzy rodzaje
w ASO ok 15zł
w ASO ok 15zł
Żartujesz?
Można to w ASO dostać??:)
A mógłbyś mi podać numer do tej linki z prawych tylnych drzwi?:)
I to ta linka i nic więcej nie trzeba? Nie ma ona żadnej "przedłużki?:)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1J4839060C - prawy tył
Linkę wpina się bezpośrednio w zamek i w klamkę...jeśli nie ma uszkodzeń w jednym i drugim to linka wystarczy
1J4839059C - lewy tył
1J3837069B - przód
1J3837069B - przód
A prawy tył?:)
EDIT: A ok, ten prawy to ten pierwszy numer.
Dzięki bardzo:)
Pozdrawiam.
Dzięki bardzo:)
Pozdrawiam.
Witam, odgrzebuje trochę temat.
Kolega Qto bardzo mi pomógł bo część już kupiona, dzięki
Teraz pytanie, demontaż będę wykonywał w ten sposób:
I czy jak wyjmę tę zaślepkę bębenka to jeśli tam nie będzie tej linki, przez ten mały otwór bębenka uda mi się zamontować nową linkę? Czy muszę rozbierać całe drzwi od wewnątrz?:(
Dzięki,
Pozdrawiam.
Dzięki,
Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wątpię aby się to udało bez wyciągania zamka...oczywiście spróbować możesz. Otwór jest mały...mocowanie linki stosunkowo głęboko...i plastik na końcu linki, w mocowanie w zamku wchodzi po przekręceniu go o 90*...czyli w taki sposób, że wyprostowana linka będzie równoległa do płaszczyzny gdzie przykręca się zamek. W pozycji normalnej jest w stronę klamki...180* byłoby w stronę wnętrza auta...a 90 płaszczyzna gdzie zamek i rygiel - mam nadzieję że udało mi się jakoś to wytłumaczyć
Czyli czeka mnie rozbieranie drzwi od środka? Bo inaczej zamka nie wyjmę??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
żeby wyjąć zamek to tak...praktycznie całe drzwi wewnątrz trzeba rozebrać. Jednak najpierw spróbuj wyjąć samą klamkę i wtedy kombinować...nigdy nie miałem takiej potrzeby wiec nie sprawdzałem czy się da czy nie - zobacz czy jest szansa, pokombinuj z 15min, jak się uda to zaoszczędzisz mnóstwo czasu i roboty...jak nie to stracisz tylko 15min
Dzięki za pomoc.
Będę walczył, jeszcze jest alternatywa że ta linka tam jest, tylko się z klamki wypięła;)
EDIT:
Okazało się że linka nie była wpięta, 5 min roboty i gotowe, uff
EDIT:
