Niezidentyfikowana wiązka kabli koło prawego reflektora
Kabel zaczepiony koło prawego reflektora, nie jest do niczego podłączony. Ktoś wie co to jest?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kable do czujnika otwarcia maski - jak nie podłączony to może był wymieniany zamek...a może cały przód
Musisz obadać
Re: Niezidentyfikowana wiązka kabli koło prawego reflektora
Czujnik otwarcia maski mam po drugiej stronie - montował go elektryk razem z alarmem.
Natomiast tak wygląda ten przewód z boku - końcówka podobna do końcówki spryskiwacza. Może to jest podejście do spryskiwaczy reflektorów?
Od czujnika (mikrostyku) otwarcia maski, tak jak pisał Qto
http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4953554679" onclick="window.open(this.href);return false;
zamek z przewodami i mikro ori (troszeczkę jest be)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
m1m, tylko że ja piszę o oryginalnym/fabrycznym czujniku...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
