Drgania kierownicy na postoju
balon91
Post autor: balon91 » pt sty 30, 2015 00:49
Witam mam taki lekko irytujący problem z moim MK4
mianowicie podczas postoju trzęsie mi się kierownica i trochę hałasuje bo wiadomo plastiki pracują.
Kiedy nawet lekko dotknę jest ok.
nie jest to na 95% wina dwu masu.
Chyba że wszystkie TDI tak mają wcześniej jeździłem 1.4 kat więc przepraszam jeśli to głupie pytanie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 30, 2015 13:28
Sprawdzałeś czy napinacz paska osprzętu nie jest uszkodzony - lub sprzęgło alternatora ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
balon91
Post autor: balon91 » pt sty 30, 2015 13:42
paski roki itp były wymieniane.
sprzęgło jest ok.
to nie są mocne drgania.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 30, 2015 13:50
TDI nie będzie miało takiej kultury pracy jak pb na postoju z tym trzeba się pogodzić, ale mi kierownica nie drga kiedy silnik pracuje.
balon91
Post autor: balon91 » sob sty 31, 2015 00:51
jutro nagram dokładnie o co mi chodzi i wstawie link
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 02, 2015 19:53
Sprawdź dokładnie poduszkę mocowania skrzyni biegów do sanek. Jak tam będą luzy lub będzie poduszka naprężona to drgania będą się przenosiły na kierownicę poprzez sanki i maglownicę.
igor0111
Re: Drgania kierownicy na postoju
Post autor: igor0111 » pt lut 27, 2015 11:37
Kolego temat przerabialem w passacie. Tez kierownica latala. Wymieniłem wszystkie poduchy i nie pomogło. Sprzedałem takiego. Teraz mam audi w tdi i padła mi poducha skrzyni ta pod kierowca. Kupiłem febi i okazało się ze kierownica zaczęła latać tak jak kiedyś w passacie. Skleilem wiec stara ori i wrzuciłem do auta. Drgania ustały! ! Gdzieś wyczytałem ze poducha silnika, ta na belce przedniej nie może na postoju opierać sie ani o górę ani o dół. W febi silnik leżał na poduszce w ori jest w powietrzu
kupiłem diesla aby trzaskać kilometry
pironet
Post autor: pironet » ndz mar 01, 2015 11:15
z tymi poduszkami to radzę poszukać dobrego ori ,nie spotkałem dobrze działającego zamiennika a jak juz sie znalazł to po pół roku do wymiany
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Mechanika”
