Słabe elektryczne szyby
Witam , coś sie stało z moimi elektrycznymi szybami a zwłaszcza z jedna. Mam podnośniki z seja i ogólnie chodziło to wszystko nawet spoko ale ostatnio prawa szyba jak zejdzie na dół to juz do góry nie chce iść. Jak ją podciągnę lekko albo do końca nie zejdzie to jeszcze ruszy. Im wyżej jest szyba tym jest jej lżej. Napięcie za przełącznikiem 12.6V a przy samym mechanizmie 12,53V (bez obciążenia). Jak podłączyłem z innego akumulatora tak na szybko kablami rozruchowymi to już ruszała nawet z samego dołu choć też ciężko jej było. Co moge posprawdzać czy zrobić aby to jakoś w miare chodziło. Co do lewego podnośnika to jakoś szybko nie podnosi ale idzie.
Mechanizm wyciągnij ... zobacz stan linek , cięgieł etc ,,, Przesmaruj miejsca po których idzie linka ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mechanizm do sprawdzenia/czyszczenia/smarowania ...sprawdź czy szyba się nie kantuje
Szyba lata (przod tyl) jak to w golfach. Nic chyba na to sie nie poradzi. Ale wczesniej dzialalo.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Dexter18 pisze:Szyba lata (przod tyl) jak to w golfach. Nic chyba na to sie nie poradzi. Ale wczesniej dzialalo.
viewtopic.php?t=47167" onclick="window.open(this.href);return false;
Niewiem czy dobrze mówie , ale jeśli wymieniłem mechanizmy na elektryczne od seicento to chyba już nie mam tego, czyli luzy są gdzieś indziej
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
ja bym sprawdził , szyba golfa jest jednak większa niż w sieju i prowadniki windy szybciej się wytrąDexter18 pisze:jeśli wymieniłem mechanizmy na elektryczne od seicento to chyba już nie mam tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
