PLISS Doradzcie cos lampka oleju miga
Seba TDI GT
Post autor: Seba TDI GT » śr lip 26, 2006 22:56
Witam klubowiczow vw mam takie problem z golfem 3 GTD z 93r
Jak jade samochodem i zaczynam przyspieszac to pozyzej 2000 obrotow zaczyna mi migac i piszczec lampka z oleju a jak samochod stoi w miejscu i zwiekszam obroty to sie nic nie dzieje co to moze byc pomozcie bo juz mnie wkor,,, ta lampka a zaden mechanik niewie co jest juz mi wymienili nawet czujnik oleju na czarny i dalej to samo POMOCY PLISSSSSSSS
Ostatnio zmieniony czw lip 27, 2006 07:58 przez Seba TDI GT, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyszon
Re: PLOSS Doradzcie cos lampka oleju miga
Post autor: Szyszon » śr lip 26, 2006 23:10
Seba TDI GT pisze:Witam klubowiczow vw mam takie problem z golfem 3 GTD z 93r
Ty, ale jaja, mam to samo :rotfl: identycznie, jak gnam autostrada to kielnia, jak cisne normalnymi drogami (nawet do 4tys obr) to nic sie nie dzieje... wymieniony olej (z polsyntetyku na mineralny) wymienione czujniki, a on dalej swoje :panna:
tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55004 jest moj post, niestety nikt 'raczej' nie wie co to jest... sprzedaje to auto, albo zwioze innego tdi na podmiane :hmm: ten za duzo narozrabial!Mimo dobrego traktowania :grrr:
ostatnio bawilem sie licznikiem... mk3/mk4 moze wtedy cos pochrzanilem?
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw lip 27, 2006 15:56
Na jakich olejach jeżdzicie??
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lip 27, 2006 16:18
o właśnie a jest jakaś reguła ile razy po uruchomieniu silnika lampka oleju powinna mrugnąć??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw lip 27, 2006 17:17
specWROC, w moim 1V miga 1,5 raza
[ Dodano: 27 Lip 2006 17:17 ]
jak jest rozgrzany to nie miga.
maciek_k
Post autor: maciek_k » czw lip 27, 2006 17:55
wlasnie posiadam tez od niedawna mk3 1.9d i po uruchomieniu silnika (jak jest zimny) to miga mi lampka ze 2 razy pytalem sie mechanika co to moze byc to mi odpowiedzial " jak samochod ci jezdzi to na ***** sie martwisz takimi szczegolami, to nie wplywa na komfort jazdy" ale u niego nic nie plywa na komfort jazdy hehe :jezor:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw lip 27, 2006 18:03
maciek_k, jak odpalasz silnik zimny to zanim silnik zlapie ciśnienie mruga ta dioda, więc bez stresu jak będzie migała 5 razy albo więcej to już klopot.
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw lip 27, 2006 19:31
vw_vandal pisze:maciek_k, jak odpalasz silnik zimny to zanim silnik zlapie ciśnienie mruga ta dioda, więc bez stresu jak będzie migała 5 razy albo więcej to już klopot.
Mi migala non stop po 10km jazdy autostrada... i zjazd!
Znalazlem mala podpowiedz, ale nie jestem pewny, jestem w monachium a auto w polsce wiec nie mam jak sprawdzic... prawdopodobnie nawalil:
przekaźnik 109 ersetzen
Co do oleju, do czasu jak zaczal olej migac : milbil 1 turbo diesel 10w40
teraz: shell jakis tam helix czy cos takiego, tez do diesli tylko ze mineral
Szymon
vszywiec
Post autor: vszywiec » czw lip 27, 2006 20:42
panowie wymiencie filtr oleju razem z olejem i bedzi oki, taki jakis dziwny myk ale u mnie zadzial i u kupla w audicy b3 rowniez a wiec moze i wam pomoze
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw lip 27, 2006 22:02
vszywiec pisze:panowie wymiencie filtr oleju razem z olejem i bedzi oki, taki jakis dziwny myk ale u mnie zadzial i u kupla w audicy b3 rowniez a wiec moze i wam pomoze
-wymieniony olej
-wymieniony filtr
-wymienione czujniki
-vag - wszystko jak ta lala
a migac dalej miga, jak wroce sprawdze ten przekaznik...
Szymon
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 28, 2006 00:26
apropo migania lampek to jeśli chodzi o lampke oleju to u mnie na zimnym miga 1.5raza ale prawdopodobnie jak mignie więcej to troszke oleju czea dolać.....
a mam pytanie w sprawie lampki temperatury....dzisiaj sobie odpalam auto lampka temperatury miga i miga więc zgasiłem i zapalam ponownie i znów to samo....więc otwieram maske odkręcam pokrywke zbiorniczka wyrównawczego i zakręcam i odpalam furacza i jest ok nie miga ale potem jeszcze na wszelki dolałem troszke wody destylowanej.......
tak wogóle zacząłem się przyglądać temu zbiorniczkowi wyrównawczemu i tam na nim jest kreska w jego połowie więc to oznacza że powinno być płynu do połowy?? :cool: :cool:
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 01:17
specWROC, masz na zbiorniczku napisane przeciez min i max :chytry:
specWROC pisze:1.5raza ale prawdopodobnie jak mignie więcej to troszke oleju czea dolać...
niekoniecznie, to mze byc rowniez oznaka umierajacej pomy oleju lub przytkanego smoga... Podjedz na sprawdzenie cisnienia oleju przy 2tys obr/min powinno byc 2bar chcoiaz jak sie olej zaczyna swiecic to znaczy ze bedzie drogo... Na jakim oleju jezdzisz?
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
specWROC
Post autor: specWROC » pt lip 28, 2006 01:47
ale mi po uruchomieniu zimnego silnika mryga kontrolka oleju 1 raz no czasami 1.5 a mój ojciec ma B3 1.9TD i ma tak samo wiec wszustko jest chyba ok? :otepienie: :otepienie:
tengu1979
Post autor: tengu1979 » pt lip 28, 2006 11:12
Mnie mruga tylko po odpaleniu 2 góra 3 razy i gaśnie. Potem już nic sie nie dzieje
Olej Mobil1 15W40 (ale czy specjalnie do diesla to nie wiem, bo to mi nalewali w warsztacie i tylko mam wywieszke w silniku jak trzeba to sprawdzę)
Golf niestety nsprzedany. Witaj Anglio....
Niestety Życie to nie tylko GOLF :(
