AXB TDI pd wkreca sie max na 2200 rpm.
swiderek mk2
- Ma gadane
Witam. Spotkał się ktoś z takim problemem. Vw t5 Axb odpala na dotyk,gaz do końca i wkreca sie max do 2200 RPM. Błędów brak. Przy 2200 obr pojawia się przerywanie tak jakby ucinalo dawkę. We wtorek będzie vcds to zrobie logi i może cos pokaże więcej.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
- 21Golfista21
Ma system właśnie po to żebyś go nie katował na biegu jałowym, jak silnik dostanie obciążenie czyli podczas jazdy bedzie normalnie się wkręcał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
swiderek mk2
- Ma gadane
Re: AXB TDI pd wkreca sie max na 2200 rpm.
Podczas jazdy tez tak sie dzieje, trzeba zmieniac biegi przed 2200 rpm poniewaz nie da sie jechac. Znajomy jechał z Pl do De i to mu sie w drodze stało. Jak silnik schodzi z obrotów to tez przebiera na obrotach az wskazówka spadnie do biegu jałowego i juz chodzi równo.21Golfista21 pisze:Ma system właśnie po to żebyś go nie katował na biegu jałowym, jak silnik dostanie obciążenie czyli podczas jazdy bedzie normalnie się wkręcał.
- 21Golfista21
To coś mi się popierdzieliło, źle zrozumiałem :/
- ja4rqu
filtr paliwa dawno zmieniany? Jest powietrze w przewodach? Trzeba było od razu napisać że w czasie jazdy też
nie masz nigdzie wycieków ropy?
swiderek mk2
- Ma gadane
to byly chwilowe ogledziny. umowilem sie na wtorek na głebsze diagnozownie, sprawdzenie ustwienia rozrzadu ew przewodów paliwoowych , filtra itd. napisze co udało sie sprawdzic.
Sprawdz czy geometria w turbinie chodzi. Jezeli tak to jeszcze odepnij podcisnienie od gruchy i przejedz sie.
Takie objawy miałem na dieslu 2.0 dCi. Diagnostyka komp. wykryła uszkodzenie wtryskiwacza na jednym cylindrze.
Po przejechaniu dalszych ok. 500 km odezwały się panewki z odgłosami mocnego dudnienia w silniku.
Co dalej nie wiem, bo oddałem go do komisu, z którego kupiłem.
swiderek mk2
- Ma gadane
to był pompowtrysk na 3 cyl. i tryb awaryjny sie załączył. dzieki za rade!!!!
