naciąganie paska rozrzadu
Witam. Passat 1.9 TDI 90KM jak mocno naciągać pasek rozrządu? Mam przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu mierzący ugięcie paska tylko w którym miejscu mierzyć i jak?
- stefano189
przecież jest znak na napinaczu. On wskazuje prawidłowy naciąg.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- stefano189
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... UjFm6C0vRw" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
- stefano189
wycięcie z czerwonego kółka musi się pokrywać z wypustem z żółtego. A tak nawiasem, warto sobie sciągnąć z chomi*uj.pl książeczkę pt. " SAM NAPrawiam golf III/golfIV " i wtedy brać się za wymianę rozrządu.
Widzę że nie wiesz w ogóle o czym pisałem w poprzednich postach, więc lepiej oddaj auto do mechanika, bo jak źle napniesz ten pasek, to rozpier*zielisz silnik i będzie po zawodach. Czasami lepiej odżałować 250 zł, niż później robić kapitalkę
Zbyt luźny pasek może przeskoczyć, zbyt mocno napięty rozpieprzy łożyska np. pompy wody.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
Czy ktoś już ogarnął ten przyrząd jak on działa? http://allegro.pl/przyrzad-kontroli-nac ... 37329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- stefano189
do TDI-ka jest Ci ten przyrząd niepotrzebny. Stosuje się go w silnikach starszej generacji, w których nie stosowano wskaźnika na rolce napinającej.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
Jeśli nie wiesz jak ustawić napinacz na znaki to na twoim miejscu nie brał bym się za wymianę rozrządu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
wiem jak ustawić tylko napięcie paska mnie interesuje, bo mam ten przyrząd
jesli wiesz jak ustawic to po co pytasz o napięcie,przecież napięcie jest ustawiane napinaczem jak kolega wyżej opisał i omalował.napinasz napinacz jak na rysunku robisz dwa obroty wałem i śmigasz .Po co ci ten przyrząd ?masz wartości jakie powinien mieć twój pasek ?ten mechanizm przydaje sie bardziej do pasków micro itd a nie do rpzrzadu jak już to starszej generacji jak kolega opisał.napięcie paska robisz jak masz opisane i namalowane.wkładasz szczypce w dwa małe otworki i pokrywasz zółtą keskę z czerwona kontrujesz i po ptokach.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- stefano189
hehe, kolega kali1209 uparł się na metodę z czasów gierka. A wystarczy przeczytać 2 strony w poradniku WKŁ i nie było by tej całej dyskusji, która i tak prowadzi do nikąd.pironet pisze:Po co ci ten przyrząd ?
To tak jakby zamontować nowy napinacz paska micro w np. 1Z lub AFN i sprawdzać czy dobrze napina ? . Bezcelowe działanie.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
zgadzam sięstefano189 pisze:i nie było by tej całej dyskusji, która i tak prowadzi do nikąd.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
a np w passacie b4 1.8 benzyna nie ma znaków na rolce napinacza paska rozrządu
