Samo włączające się radio
- piotreldiablo
- Ma gadane
Witam, co jakiś czas samo fabryczne radio potrafi się włączyć i grać np całą noc. Zauważyłem że raczej problem jest w stacyjce że nie łączy ale nie chce jej wyjmować. Postanowiłem odpiąć pin 4 czyli zasilanie od stacyjki i nie pomogło, co zrobić ? Zostawić tylko pin 6,7,8 a 4 dać pod 7(+)? Wystarczy alby włączać je ręcznie i nie pobierało wyłączone prądu.
PIOTR
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli przyczyna nie jest w stacyjce...co z tym idzie podłączenie pod stały plus też nie rozwiąże problemu.piotreldiablo pisze:Postanowiłem odpiąć pin 4 czyli zasilanie od stacyjki i nie pomogło
Zwarcie na kablach lub przyczyna w samym odbiorniku...tak myślę
