Problem z obrotomierzem 2.3 v5 AQN
lysyfm
Post autor: lysyfm » ndz lut 01, 2015 19:05
Witam.
Wiele problemów z rozkopaną instalacją 2.3 V5 AQN już rozwiązałem. Ale niestety mam jeszcze jeden.
Mianowicie nie działa mi obrotomierz. Kilka przewodów jest odłączonych od wtyczek licznika, ale odpowiedzialnych za niektóre kontrolki. Masy wyglądają OK.
Zamiast na obrotomierzu obroty silnika pokazują się "ospale" na prędkościomierzu. Co jest odpowiedzialne za wskazywanie obrotów na VDO? Czy jest to czujnik prędkości obrotowej? Na wolnych obrotach faluje niekiedy, ale nie jestem pewien czy jest to wina nieszczelnego układu paliwowego (narazie przed swapem zasilam go z kanistra :goof: ). Liczę na jakieś podpowiedzi.
Post autor: grg474 » ndz lut 01, 2015 22:20
rok silnika to po 1999? jak tak to info obrotów idzie ze sterownika silnika po CAN
lysyfm
Post autor: lysyfm » ndz lut 01, 2015 22:55
grg474, rocznik po 1999. Dzięki wielkie za pomoc. Jest możliwość że przewody od CAN są zamienione we wtyczce, dlatego zegar szaleje. Dam znać czy pomogła zamiana.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 01, 2015 23:13
nic nie napisałeś co przekładasz, z czego i do czego...w aucie do którego pakujesz ten silnik, musi być licznik CAN
lysyfm
Re: Problem z obrotomierzem 2.3 v5 AQN
Post autor: lysyfm » pn lut 02, 2015 09:27
Sory za niedoprecyzowanie. Autko to toledo AQN, swap do jetty A2 coupe. Zegary wpadają z toledo tylko że ogarniam rozprutą w nim instalację.
Winowajca znaleziony. Podpiąłem przewody (pomarańczowo-czarny, pomarańczowo-brązowy) które były odłączone od wtyczki licznika oraz od białej wtyczki pod deską rozdzielczą, odpowiedzialne za CAN i działa obrotomierz.
Zabieram się za wrzutę V5 do kupejki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
