vw passat b5fl problem z zamkiem
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » wt lut 03, 2015 00:07
Witam mam problem z otwarciem drzwi lewych przod jak i tyl dodam ze to wersja Anglik nie moge ich otworzyc a nie mam pomyslu jak dodam ze cale kable zostaly zalane bo dostala sie woda do kabiny tylko miejsce kierwocy (anglik)
Pomoze ktos jak otworzyc te drzwi??
Powie mi ktos jakie jeszcze jakie sa inne odplywy w vw passacie b5fl wiem ze jeden jest pod akumulatorem a jeszcze jakies inne sa??
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Post autor: grg474 » wt lut 03, 2015 17:34
tylne drzwi mają szyby na korbki czy elektryka. Pod wykładziną znajdziesz moduł komfortu (pod fotelem) - może też jest zalany
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » śr lut 04, 2015 00:38
Elektryczne szyby. Jak w ogole wyciagnac ta tapicerke aby wyciagnac i to wysluszyc porzadnie jak i te kable?? Duzo rozbierania jest?? Trzeba fotel wyciagnac kierowyc jak i pewnie polowe plastikow rozkrecic??
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » śr lut 04, 2015 01:10
Ma ktos jakis pomysl jak otworzyc tylne lewe drzwi ?? Dodam ze szybe moge otwierac recznie a czasem dziala samo zamykanie z przycisku.
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » czw lut 19, 2015 14:45
Pod ktorym fotelem znajduje sie modul komfortu ?? Wersja auta Angielska.
Pod Fotelem kierowcy go nie ma bo wyciagnelem fotel wykladzine podnioslem do gory a tam nic nie ma oprocz kabli w wodzie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
