Czujnik tep. płynu chłodzącego.(Mk3;1.4;AEX)
GoldFinger
Post autor: GoldFinger » czw lip 27, 2006 10:01
Mam pytanie gdzie w tym modelu znajduje zię czujnik tem. płynu chłodzącego i czy wymiana jest skąplikowana.
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » czw lip 27, 2006 10:14
Jest z boku chłodnicy, dochodzi do nigo 3 przewodowa wtyczka. Poczekaj aż woda ostygnie całkowicie, dobierz klucz (ja rozszlifowałem starą zniszczoną 18stkę na szlifierce) i wymień. Spuszczanie wody nie jest konieczne, jak szybko przełożysz czujnik to wyleje się ze 200ml. Warto mieć troszkę borygo żeby uzupełnić ubytek. Roboty na 5 minut.
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 11:04
Cefaloid, nie mylisz się czasem? nie jest to czujnik czasem do wentylatora? wg mnie czujnik temp cieczy chłodzącej jest na króćcu wychodzącym z głowicy - wtyczka 4 wtykowa
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » czw lip 27, 2006 11:12
O jacie, racja, poje... ło mi się. No to wymiana jeszcze łatwiejsza
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 11:19
Cefaloid pisze:No to wymiana jeszcze łatwiejsza
tu masz zupełną rację i jeszcze mniej płynu wyleci
GoldFinger
Czujnik cd.
Post autor: GoldFinger » czw lip 27, 2006 12:37
Będe szukał tego czujnika, ale dopiero wieczorem bo jestem zawalony robotą. Sprawdze jeszcze w książce napraw.
Z tego co widze dam rade zrobić to sam.
Może wiecie ile taki czujniik kosztuje i jakie ma oznaczenia do tego modelu.
Na razie dziekuje i punkciki dla Was. Pozdro.
greg
Post autor: greg » czw lip 27, 2006 12:44
czujnik jest czarno/żółty koszt od 20 do 40zł
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 12:48 pm ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
