Elektryczne szyby - z żaglem i bez - czy są różnice?
Buc
Post autor: Buc » czw lut 05, 2015 22:28
noszę się z zamiarem zainstalowania w swoim samochodzie instalacji elektrycznych szyb we wszystkich czterech drzwiach. Zauważyłem, że w przypadku elektrycznych lusterek, istnieje podział na elektrykę dla szyb z żaglem i bez. Czy taki sam podział mechanizmów występuje w przypadku elektrycznych szyb? Przeglądałem forum i jedyna wzmianka na ten temat dotyczyła adaptacji silników z Toledo. Wyczytałem również, że inaczej były prowadzone wiązki gdy były wspólnie obie instalacje, a inaczej gdy były kładzione rozłącznie.
Wobec tego, proszę o odpowiedź - czy dla szyb dzielonych (z tzw. żaglem) były inne rozwiązania elektrycznych szyb, czy też wszystko jest wspólne? Uczulony jestem, że elektryczne lusterka muszą być w specjalnej wersji, ale co do szyb nie udało mi się znaleźć wiążącej odpowiedzi.
Wielki, zły Buc
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob lut 07, 2015 11:23
Tak, jest różnica. W tym przypadku szyby nie są P&P.
Co do elektrycznych szyb - mechanizmy przednich drzwi od 3d pasują do 5d i na odwrót. Jedyne co, to nie da się zamienić mechanizmów między starą wersją drzwi (z żaglem) a nową (drzwi bez żagla).
Cytuję post Lipek81 z tego tematu viewtopic.php?f=140&t=484546&start=14 :bajer:
Buc
Post autor: Buc » sob lut 07, 2015 16:41
OK, dzięki. Czytałem ten temat, ale widocznie było tak późno, że ten post gdzieś mi umknął ;)
Dziękuję za radę, w takim razie będzie szukanie elektryki szyb dla wersji 5D z żaglem (co może pozostać w sferze marzeń).
Wielki, zły Buc
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 07, 2015 20:53
kup te silniczki od Toledo, łatwiej dostępne i tańsze ;) ja za dwa dałem 50zł
Buc
Post autor: Buc » sob lut 07, 2015 23:38
a da radę z nich zrobić regulację tylnych szyb?
Wielki, zły Buc
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 08, 2015 12:53
regulację?
Buc
Post autor: Buc » ndz lut 08, 2015 13:07
Przepraszam, źle się wyraziłem. Czy silniczki z Toledo pozwolą na pracę elektrycznych szyb w tylnych drzwiach. Czytałem temat o adaptacji Toledo i były posty mówiące ,,powinny działać, nie wiem, mam 3D, podobno nie trzeba nic przerabiać". Może ktoś montował je w 5D i wie, czy będzie działać, czy nie :)
Wielki, zły Buc
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn lut 09, 2015 19:56
gdzieś czytałem, że tył nie podejdzie :(
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn lut 09, 2015 20:57
Buc, daje fotki tylnych podnośników z MK II ( kliknij na fotkę a powiększy się ) , można porównać z podnośnikami z toledo
ObrazekObrazekObrazek
a tu podnośniki przednie do dużej szyby razem z podnośnikami z sieja dla porównania
ObrazekObrazekObrazekObrazek
a tu aukcja podnośników z Toledo
http://allegro.pl/seat-toledo-el-podnos ... 10016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Buc
Post autor: Buc » pn lut 09, 2015 21:07
Dzięki
Wielki, zły Buc
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn lut 09, 2015 21:19
Buc, PW poszło , nawet dwa :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt lut 10, 2015 19:58
no z seja pasują, tylko coś tam trzeba podgiąć i dziurę jedną na mocowanie wywiercić, ale to profanacja pchać włoszczyznę do VAGA :D
Buc
Post autor: Buc » wt lut 10, 2015 20:12
Przepraszam, nie jestem na bieżąco z potocznymi zwrotami. Mówiąc o ,,Seju" masz na myśli Seicento?
Z tego co zrozumiałem, to bez wiercenia się nie obędzie w przypadku tylnych szyb i instalacji z Toledo.
Wielki, zły Buc
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt lut 10, 2015 20:23
Buc pisze:Mówiąc o ,,Seju" masz na myśli Seicento?
tak
Buc pisze:Z tego co zrozumiałem, to bez wiercenia się nie obędzie w przypadku tylnych szyb i instalacji z Toledo.
inne mocowanie golf 2 mocowanie na 2 śruby , toledo na 4 śruby
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
