VW Golf 3- nieznany problem z wycieraczką wsteczną
Witam. Jestem nowy na tym forum, proszę Was o pomoc. Mojego Golfa 3 boli wsteczna wycieraczka. Mianowice problem polega na tym że silniczek od wycieraczki jest sprawny, przekaźnik oraz włącznik wymieniłem na nowy, bezpieczniki są w porządku. Według mnie problem jest gdzieś w instalacji w pobliżu stacyjki. Gdy podłącze ją na krótko omijając stacyjkę wycieraczka działa. Pozostałe kable z wyjątkiem tych w stacyjce są sprawdzone i są okej. Proszę was o pomoc gdyż nie chce mieszać w instalacji przy stacyjce. Przeszukałem chyba wszystkie fora i nie znalazłem odpowiedzi. Dodam że spryskiwacz przy tylnej wycieraczce działa bez zarzutów. Proszę o ratunek...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
zobacz czy przewody się nie przetarły w przelotce z tyłu, ale dalej nie wiadomo czy nie działa, czy silniczek przerywa, czy co bo "nieznany problem" to ciężko cokolwiek powiedzieć
Przewody w przelotówce są w porządku, silniczek gdy podłącze na krótko działa w normalnym cyklu.
a jak masz przez manetkę to w ogólnie nie działa? staje gdzie chce czy co się dzieje?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pierwszy post coś słabo opisany...
Gdyby stacyjka była winna to nie działałoby więcej rzeczy...
Na krótko działa, więc jeśli manetka jest sprawna to problem leży pomiędzy manetką a wycieraczką
"ją" - o czym mowa ?Pawus pisze:Według mnie problem jest gdzieś w instalacji w pobliżu stacyjki. Gdy podłącze ją na krótko omijając stacyjkę wycieraczka działa.
Przez manetkę wycieraczka wcale nie działa. Jedynie pompka od tylnego spryskiwacza włącza się..
Re: VW Golf 3- nieznany problem z wycieraczką wsteczną
czyli manetka nowa ,zamiennik czy używka ? może przyczyna tu tkwi .Pawus pisze:włącznik wymieniłem na nowy
Na starej manetce wycieraczki działały ?
Na starej manetce nie działały. Manetka jest nowa, wycieraczka działa normalnie ale po ok.2 tyg przestała działać. W manetce sprawdziłęm styki i blaszki. Wydają się być ok
