Kontrolka Ładowania ( brak wzbudzenia )
XV2
Post autor: XV2 » ndz lut 08, 2015 17:53
Problem mam taki : Alternator brak ładowania na wolnych obrotach+brak kontrolki na desce. ( Po prze gazowaniu ładowanie jest ).
Niebieski kabel sprawdziłem do rozrusznika jest ok. Zrobiłem test kabla do masy co idzie ze ściany grodziowej do altka i nie zapala się kontrolka.
Obstawiam na licznik ?
Ale co ciekawe jak przejadę się trochę to kontrolka się pokazuje :panna: . A jak postoje trochę kontrolki nie ma.
Co obstawiacie ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
amatorek
Re: Kontrolka Ładowania ( brak wzbudzenia )
Post autor: amatorek » ndz lut 08, 2015 22:00
Podmień regulator napięcia,nie zaszkodzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2015 22:09
jeśli masz licznik na podmianę to podmień...jak nie to daj na krótko masę, bezpośrednio przy liczniku...pin nr 16. Ominiesz skrzynkę bezpieczników i ogólnie wszystkie łączenia kabelka odpowiedzialnego za wzbudzenie. Jak kontrolka zaświeci. to problem jest po drodze...pomiędzy altkiem a licznikiem
XV2
Post autor: XV2 » ndz lut 08, 2015 22:24
amatorek pisze:Podmień regulator napięcia,nie zaszkodzi.
Jest nowy
Qto pisze:jeśli masz licznik na podmianę to podmień...jak nie to daj na krótko masę, bezpośrednio przy liczniku...pin nr 16. Ominiesz skrzynkę bezpieczników i ogólnie wszystkie łączenia kabelka odpowiedzialnego za wzbudzenie. Jak kontrolka zaświeci. to problem jest po drodze...pomiędzy altkiem a licznikiem
Tak spróbuję.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn lut 09, 2015 13:16
Sprawdzales miernikiem czy jest ladowanie??...sprawdz czy Ci sie przypadkiem zarowka nie przepalila w budziku;).
XV2
Post autor: XV2 » pn lut 09, 2015 17:56
Ładowanie pisałem że jest.
A i kontrolka czasami się zapala . Musze podmienić szafę jak polecił kolega Qto
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn lut 09, 2015 18:40
XV2 pisze:Ładowanie pisałem że jest.
Racja...przeoczylem;)
XV2 pisze:A i kontrolka czasami się zapala . Musze podmienić szafę jak polecił kolega Qto
Dokladnie...daj znac co wyszlo.
XV2
Post autor: XV2 » pn lut 16, 2015 22:53
Problem rozwiązany - zdechł licznik.
