Zagadkowe stuki i trzepanie budą prosto od... skrzyni biegów
Witajcie,
piszę z prośbą o pomoc, bo bardzo liczę na to, że pomożecie uratować moją skrzynię biegów:)
No więc ponad rok temu pojawiło się stukanie przy skręcaniu w lewo (lekko). Stukanie słyszalne bardziej z prawej strony, stuka w tempie kręcącego się koła.
Przez rok czasu sprawdziłem wszystkie gumy, łączniki, poduszki, tarcze, przeguby, półosie. Wszystko jest ok.
Dzisiaj dokonałem odkrycia, które mnie przeraziło. Na podnośniku samochodowym wbiłem pierwszy bieg (na innych to samo), tak aby koła się obracały swobodnie w powietrzu. W tym momencie zaczyna szarpać budą. Szarpanie pochodzi ze skrzyni biegów. Po zablokowaniu ręcznym jednej pół osi (obojętnie której), rzucanie budą ustaje. Jednak gdy toczą się obydwie, buja autem.. To więc przekłada się raczej na pewno na te stuki, gdy auto jest na drodze.
Przeguby, półosie sprawdzone, więc jedyna diagnoza - nowa skrzynia biegów?
Może jest ktoś w stanie powiedzieć co to może być i czy da się uratować skrzynie? Oczywiście skrzynia w pełni ok do tej pory. Mój golf to 1,9 TDI AHF z 1998.
Mechanizm różnicowy skrzynki biegów kolega, nie ma sensu ratować.
Ok, dzięki za odpowiedź
Czyli wymiana ;(
Czyli wymiana ;(
niech mechanik potwierdzi jakiś dobry ale jak na moje to skrzynia do wymiany.. ile masz przejechane KMów?
Mam przejechane 290 000km oryginalnie. Czytałem na forum passata o mechanizmach różnicowych skrzyni biegów (objawy są bardzo podobne) - że nie opłacalna jest ich reanimacja. Wszystko więc daje jasne sygnały, że nowej skrzyni trzeba szukać..
Napiszę, czy nowa skrzynia pomogła..
Nie pamietam dokładnie ale dobrą skrzynke kupisz za 600-700 zł + 250-300 zł wymiana wiec śmiało w tysiącu się zamkniesz no i zadowolenie Twoje po wymianie bezcenne
Re: Zagadkowe stuki i trzepanie budą prosto od... skrzyni bi
No więc napisałem, że napisze, to piszę..
Po pierwsze okazało się, że praktycznie nie miałem sprzegła... Pytanie czy to mogło powodobać trzepanie? Nie wiem.. W każdym razie po wymianie skrzyni trzepanie ustało. Natomiast stukanie pozostało dalej. Okazało się, że winne jest łożysko (lewe, a prawe wymieniałem, stuki słychać było bardziej z prawej strony, więc to uśpiło czujność). Po wymianie wszystko hula. Problem mam tylko taki, że nie wiem czy traktować moją poprzednią skrzynie jako sprawną czy nie - stuki były nie od niej, a trzepotanie mogło być spowodowane kończączym się mocno sprzęgłem..?
