Złamany kluczyk
Maro10
Złamany kluczyk
Post autor: Maro10 » wt lut 10, 2015 16:13
Pacjent: Golf 3 1.9 TDi 97r.
Niestety pośpiech chwila nieuwagi no i się stało - złamałem kluczyk :( Swoje przeszedł
Teraz tak, spodobał mi się pomysł kluczyka tzw. scyzoryk. Dodam że nie mam centralnego zamka czy elektrycznych szyb.
Upatyrzyłem na allegro takie coś http://allegro.pl/klucz-kluczyk-vw-obud ... 19372.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy może lepiej kupić w ASO?
I tu moje pytanie czy wystarczy przełożyć same immo plus ewentualne kodowanie no plus dorobienie wzoru?
PS. Jeśli temat był to do kosza. Sorry z pośpiechu nie miałem czasu szukać.
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Złamany kluczyk
Post autor: pawel.GTI » wt lut 10, 2015 16:30
Kupując nową obudowe wystarczy przełożyć pastylkę immo i wszystko będzie działać, bez kodowania. Wystarczy dorobić grot . Nowy kluczyk w ASO kosztuje dość sporo chyba ze to nie przeszkadza to można brać ewentualnie oryginalny tylko używany. Zamiennik dobrej jakości spokojnie można dokupić ale trzeba wybrać trochę droższy, ja kupowałem tutaj: http://allegro.pl/klucz-kluczyk-vw-obud ... 26133.html" onclick="window.open(this.href);return false; i złego słowa nie mogę powiedzieć. Używam kilka miesięcy i brak śladów zużycia.
Klaudek
Złamany kluczyk
Post autor: Klaudek » wt lut 10, 2015 21:21
Mogę dodać jeszcze że masz inny wzór grota niż jest w scyzoryku, nie wiem czy były takie rodzaje jak w trójce. Musiałbyś rzeźbić i przekładać starszy typ grota. pastylkę bez problemu przełożysz do nowego.
Chyba że znajdziesz takie coś:
Też kupiłem taki z aukcji i jakość wykonania jest jak oryginalny, już dwa lata mam i jedynie luzów na grocie dostał, jakość wykonania nie odbiega od oryginału. Za docięcie takiego grota dałem 30 zł.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Złamany kluczyk
Post autor: majster heniek » wt lut 10, 2015 21:32
Klaudek pisze:Chyba że znajdziesz takie coś:
są dostępne na Allegro
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Maro10
Złamany kluczyk
Post autor: Maro10 » wt lut 10, 2015 21:56
W jednym temacie ktoś pisał że w ASO dał za obudowę 30zł. Z ciekawości podjadę i się zapytam :) Zastanawia mnie czy tam gdzie dorabiają klucze można taką obudowę kupić, wiem że nie w każdym miejscu będzie. Jak nie to zostaje allegro.
Dzięki za pomoc :D Temat do zamknięcia.
