Włącznik swiatel
Włącznik swiatel
Czy przerabial ktoś może włącznik od świateł przeciwmgielnych (halogenow w lampie) w golfie 4?
Konkretnie
Chodzi mi o to że chciał bym przerobić tak elektryke aby włącznik działal bez zapłonu ponieważ chcę zrobić podwojny kierunek i wykorzystać ta elektryke od halogenow do Podswietlenia kierunków.
Konkretnie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Włącznik swiatel
ale co ma podwójny kierunek do Twojego pomysłu ? Przecież ten dodatkowy kierunek podłączasz pod już istniejący...
Re: Włącznik swiatel
Tak tylko tam bd dodatkowo zarowka 5w i chce aby świeciło bez Włączonego zapłonu tak jak postój tylko ze z wykorzystaniem Włącznika od halogenow
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Włącznik swiatel
czyli ma działać tak, że włączasz pozycje i pociągając za włącznik jeden raz do siebie możesz dołączyć te dodatkowe kierunki (5W)...i to wszystko na wyłączonym zapłonie, tak ?
Jeśli tak...to da się to zrobić, ale tylne przeciwmgielne też będzie można włączyć bez zapłonu. Na pin nr 2 włącznika świateł trzeba podać +12V - kabelek czarno/biały
Właśnie o to mi chodziło
wielkie dzięki
A jeszcze takie pytanie Z kad mogę tam najbliżej wziąść + i -?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Włącznik swiatel
z włącznika świateł
Pin 15 +, Pin 10 - ...tylko zależy do czego Ci ten minus...bo tylko cienkim kabelkiem idzie do włącznika świateł. Pod kierownicą masz punkt masowy...a pod przekaźnikami złącze z plusami, stałym i po stacyjce...
