światło stopu
beRRo
Silnik: AKL
światło stopu
Post autor: beRRo » śr lut 11, 2015 13:58
Witam, mam pytanie czy to informacja o winie problemu?
Chodzi o światło stopu na tylnej szybie, gdy przekręcę kluczyk to od razu zapalają się boczne 3 diody z każdej strony światłą stopu, nawet jest to przy światłach drogowych czy mijania :O dodam że wcześniej takiego czegoś nie zauważyłem :O
Gdy wciskam pedał hamulca to wiadomo wszystkie palą :blush:
Tomos15
światło stopu
Post autor: Tomos15 » śr lut 11, 2015 16:14
Trochę to dziwne, ale może gdzieś się zwarcie zrobiło bo raczej tak nie powinno być. Warto na początek sprawdzić czujnik stopu na pedale hamulca, podpiąć do kompa bo może jakiś błąd wystuka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
beRRo
Silnik: AKL
światło stopu
Post autor: beRRo » śr lut 11, 2015 18:13
komp z vaga nie wykazuje nic xO tak więc to może musi tak być, lepiej to niż w ogóle nie świecące
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światło stopu
Post autor: Qto » śr lut 11, 2015 18:36
beRRo pisze:Gdy wciskam pedał hamulca to wiadomo wszystkie palą
w lampach też :chytry: ?
Może w lampach masz jakieś żarówki diodowe ?
beRRo
Silnik: AKL
światło stopu
Post autor: beRRo » śr lut 11, 2015 18:47
Lampach tylnich nie ma żąrówek led aby na postojówkach oraz środek oświetlenia oraz tablica rejestracji żarówki led.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
światło stopu
Post autor: Qto » śr lut 11, 2015 18:49
stopy w lampach normalnie świecą, tak ? Naciskasz hamulec i normalnie się zapalają, normalnym światłem...bez żadnego migania czy coś ?
beRRo
Silnik: AKL
światło stopu
Post autor: beRRo » śr lut 11, 2015 18:58
Tak normalnie wszystko, nic nie miga, dodam że jak przekręce kluczyk bez zapłonu auta to one już świecą inne nie a bez auta po przekręceniu na pozycje postojowe światła to one nie palą, dzieje się to przy przekreceniu kluczem.
