golf 2 1.8 rp 66kw brak mocy powyzej 140km/h
Witam mam golfa 2 1.8 rp 66kw 1989r. Edycja "10 milionen" mam taki problem auto ogolnie jest zrywne od 0-100 okolo 12 sec szybko lapie obroty nie musze wciskac do dechy ale mam taki problem auto jedzie max 140km/h sprawdzalem wielokrotnie nawet na 4 biegu nic nie daje do 140 ciagnie normalnie a potem dno nic moc sie urywa tylko wyje. Potrzebuje pomocy bo juz nie wiem czego moze byc to wina. Linka od gazu jest podciagnieta otwiera do konca. Mam sonde do wymiany. Kable mam nowe obme tez uszczelka pod kolektorem nowa. Nie wiem czego moze to byc wina. Mam wersje z katalizatorem
Masz go w gazie? a jak idzie na poszczególnych biegach, da rade przycisnąć go po 6 tyś?
Mam go w benzynie. Tak da rade wiadomo przy 5 tys juz troche moc slabnie ale pociagnie. Ale w sumie do 6 tys potem juz bardzo slabo. 1 ok 2 max do 90 przy 80 juz znaczny spadek mocy na 3 tez w miare ciagnie 4-5 dno przy predkosci powyzej 135 bujnie sie do 140 i koniec czy to 4 czy piatka przyspiesza niemal identycznie. Ale ogolnie przed 135 moc jest w sumie taka sama od 110-120 caly czas dobrze ciagnie potem koniec
Jak możesz sprawdz ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczem, może pompa już nie wyrabia, albo wtrysk
Re: golf 2 1.8 rp 66kw brak mocy powyzej 140km/h
U mechanika tylko mi to sprawdza czy jest jakis domowy sposob?
musisz manometr podłączyć, jak masz możliwość to przełóz wtrysk i zobacz jak chodzi
