Golf4 1,6 Problem Sonda Lambda
Witam mam problem który nie daje mi spokoju,ostatnio przeglądałem silnik w moim nowo zakupionym mk4 i zaciekawiła mnie jedna rzecz otóż zauważyłem ze przy Sondzie lambda jest uciety przewód,wiec kupiłem nowa z myślą założenia i co się okazało nie mogę znaleźć wtyczki do podpięcia. Może ktoś wie gdzie może znajdować się ta wtyczka? Od poprzedniego właściciela wiem ze silnik był zmieniany.Zauwaxylem tez ze samochód dużo pali i ma nie równe obroty, liczę ze ktoś mi pomoże,od mechanika usłyszałem "jak chodzi po co grzebac"
Janko327, Po 1 nie ten temat ale ok spróbuję pomóc Poszukać dokładnie musi gdzies być wtyczka lub pozostałosci kabli po niej jak mechanik ci tak powiedział to czyli ch... nie mechanik bo pewnie nawet nie wie od czego lambda jest ... Bez podpiętej sony auto będzie dużo ci paliło ponieważ sonda odpowiada za mieszankę czyli żeby nie było za dużo paliwa jak i powietrza dlatego też masz nierówne obroty jedź sobie na jakis kanał czy cos i sprawdź jak nie to zmień mechanika
Byłem dziś na przeglądzie bo akurat mi wypadł i gość powiedział ze jest sonda pod samochodem podpięta,ale zła wiadomość jest taka ze działa prawidłowo tylko przy stałych wysokich obrotach a emisja spalin jest 2 krotnie wyższa, mówił ze można ją sprawdzić miernikiem podpowie mi ktoś jak to zrobić i jakie powinno być napięcie , z góry dziekuje;)
Miernik wkłada ci w rurę wydechowy i odczytuje na ekranie sprawdź normy spalania na Google :p mam nadzieje ze pomogłem
