Helix Tweeter nie działa
lukaszop
Post autor: lukaszop » sob lut 14, 2015 21:56
Witam, niedawno zakupiłem nowy zestaw Helix B62C (2 x głośnik, 2 x tweeter, 2 x zwrotnica). Do tej pory miałem oryginalne głośniki przód. Najpierw zacząłem prace od drzwi lewych. Uciąłem kostkę z oryginalnego głośnika, połączyłem przewody i wpiąłem się do zwrotnicy. Uciąłem kostkę z oryginalnego tweetera i połączyłem go z przewodem, który wychodzi ze zwrotnicy. Ze zwrotnicy idzie para kabli na głośnik niskotonowy i jeszcze jedna para kabli na tweeter. Włączyłem... i wszystko działa w lewych drzwiach. Głośnik niskotonowy i tweeter gra.
Dzisiaj zabrałem się za drzwi kierowcy. Zrobiłem dokładnie to samo i.... tweeter nie działa. Próbowałem zmienić przewody od tweetera lecz nic to nie dało.
Próbowałem podłączyć ten oryginalny tweeter przez zwrotnicę i także nie gra. Zwrotnica może być uszkodzona? Planuję znowu przylutować kostkę do oryginalnego tweetera i połączyć go w taki sposób jaki był fabrycznie. Dla spróbowania czy zwrotnica nie jest uszkodzona. Dobrze kombinuję? Proszę o rady. Dziękuję.
Do usunięcia.
powalla
Post autor: powalla » sob lut 14, 2015 22:17
Musisz "przedzwonić miernikiem " te kable i już wiesz ...dłużej trwało napisanie tego tematu.
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn lut 16, 2015 21:50
Dzięki sprawdziłem. Zero reakcji na miernik przy kablach tweeter w zwrotnicy.
Do usunięcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 17, 2015 01:30
masz dwa komplety (po jednym na stronę)...więc zamieniaj elementy stronami, szybko dojdziesz do tego gdzie jest przyczyna problemu
lukaszop
Post autor: lukaszop » śr lut 18, 2015 20:35
Problem jest ze zwrotnicą. Komplet jest nowy. Jutro odsyłam do reklamacji :)
Do usunięcia.
Wróć do „Car Audio”
