Nr przewodu ukł. chłodzenia dolnego golf 3 1.9td
djkrzychu91
Post autor: djkrzychu91 » sob lut 14, 2015 22:23
Witam mam problem ponieważ wymieniam przewody elastyczne układu chłodzenia i nie znam nr czy kodu przewodu który idzie z termostatu do chłodnicy u dołu i jest on oryginalnie rozłączany jaki to jest kod?? szukałem i nie znalazłem nawet w sklepie motoryzacyjnym nie było tego wiec szukam na własną rękę. Chyba że da jakoś to przerobić?? dodam że tego oryginalnego przewodu już nie mam bo kiedyś poprzerabiałem i poszło do śmieci.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 15, 2015 08:39
Poniżej masz wszystko,co znajduje się między chłodnicą a pompą wody/termostatem :bajer:
1H0 121 051 B wąż- chłodnica --> pompa wody http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -2-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
037 121 619 łącznik plastikowy- wąż --> kolanko przy termostacie http://allegro.pl/golf-iii-passat-b4-1- ... 47048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
037 121 142 A sprężyna mocująca http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... eczki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
037 121 121 A króciec/kolanko przy termostacie http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zenia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1H0 121 687 A o-ring 28,5/3,5 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zacej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
djkrzychu91
Re: Nr przewodu ukł. chłodzenia dolnego golf 3 1.9td
Post autor: djkrzychu91 » ndz lut 15, 2015 11:04
Używanych bym nie chciał tylko nowe.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 15, 2015 14:24
Dziękuję bardzo.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lut 16, 2015 10:46
djkrzychu91 pisze:Używanych bym nie chciał tylko nowe.
A może tak ruszył być szacowne "cztery litery" i poszukał po numerach VW które ładne Ci wypisał Michał_1977, :chytry:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 16, 2015 13:48
italiano_83 pisze:poszukał po numerach VW które ładne Ci wypisał Michał_1977
Dokładnie,a linki z IC podałem,bo nie mogłem znaleźć na allegro i wklejałem je tutaj tylko po to,żeby było wiadomo o którą część chodzi,a tu ani dziękuję,ani pocałuj się w :ass: ,tylko grymas.... :panna:
Większość tematów założonych przez djkrzychu91,tak się kończyło-bez rozwiązania pomogło/nie pomogło,więc na podstawie pkt.3a regulaminu forum usunąłem je i na jego koncie zostało zaledwie kilka postów :chytry:
djkrzychu91
Post autor: djkrzychu91 » pn lut 16, 2015 20:01
Kolego poszukałem sobie na necie tego przewodu dolnego i znalazłem w sklepie motoryzacyjnym potem nie mieli w tym samym sklepie króćca i kolnka co idzie od chłodnicy dół do termostatu poszukałem i kupiłem w innym sklepie motoryzacyjnym wszystko jest tylko za tym trzeba się najeżdzić bo to nie są nowe auta.Generalnie wszystko mam co mi było potrzeba. To co kiedyś zakładałem tematy związane z moim golfem to faktycznie miałem problem więc dałem do mechanika no niestety urok jest taki że mechanik nie gada co tam i jak dokładnie to zrobił mówi to to i to było wymienione i tyle i kasa jak zawsze chodzi o kasa.
djkrzychu91
Post autor: djkrzychu91 » pn lut 16, 2015 20:04
Po 2 nie zależy mi na tym żebym miał 1500 100 900 postów. Tylko się grzecznie pytałem a jeśli się ktoś nie zapytał jak zrobiłem albo co to już nie mój problem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 17, 2015 08:09
djkrzychu91 pisze:Kolego poszukałem sobie na necie tego przewodu dolnego i znalazłem
To po kiego grzyba zawracasz gitarę,skoro sam sobie potrafisz znaleźć? :chytry:
djkrzychu91 pisze:jeśli się ktoś nie zapytał jak zrobiłem albo co to już nie mój problem.
Teraz to Twój problem. Przeczytaj regulamin forum.
Zamykam.
