otwieranie szyb pilotem
szarik1404
Post autor: szarik1404 » ndz lut 15, 2015 13:30
witam, mam golfa V 2.0 z 2008 ma pelen fis ,moj problem jest taki ze nie otwiera i szyb z pilota ani kluczykiem w dzwiach,wiem ze po nacisnieciu i dluzszym przytrzymaniu powinno tak byc, czy cos jest przestawione w ustawieniach ,czy mozna to ustawic z ppoziomu mfa, jesli tak to prosze o wskazowki bo nie znam angielskiego
Post autor: grg474 » ndz lut 15, 2015 14:34
spróbuj odłączyć aku i po podłączeniu zrobić pełny zakres opuszczenia i podnoszenia szyb. Jeśli to nei pomoże pozostaje zrobić to programowo np VCDS
szarik1404
Re: otwieranie szyb pilotem
Post autor: szarik1404 » ndz lut 15, 2015 16:10
grg474 pisze:spróbuj odłączyć aku i po podłączeniu zrobić pełny zakres opuszczenia i podnoszenia szyb. Jeśli to nei pomoże pozostaje zrobić to programowo np VCDS
dziekuje , ale niestety to nie pomoglo,a jesli mam mfa plus to tam nie mozna tego ustawic?
Post autor: grg474 » ndz lut 15, 2015 16:25
szarik1404 pisze:a jesli mam mfa plus to tam nie mozna tego ustawic?
niestety to nie jest regulowane przez licznik - w córki A3 przez MFA da się regulować głośność i dźwięk PDC, odpalać webasto, ustawiać wycieraczki w tryb serwisowy itp ale nie aktywować domykanie szyb (Bordnetz i komfort identyczne)
szarik1404
Post autor: szarik1404 » czw lut 19, 2015 16:49
dziekuje, mam jeszcze tkie pytanie odnosnie mfa +,czy znajde gdzies tlumaczenie tych funkcji na j. polski? albo slabo szukam , albo nie ma bo nie moge znalezc
marmi m
Post autor: marmi m » czw lut 19, 2015 23:25
W golfie 5 nie ma polskiego menu w liczniku...
A co do szyb zakoduj vcds, bo może być niezakodowane auto zamykanie i otwieranie.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
winek0
Post autor: winek0 » śr lut 25, 2015 09:57
U mnie w V uruchamia się to w menu licznika.
marmi m
Post autor: marmi m » czw lut 26, 2015 01:20
winek0 pisze:U mnie w V uruchamia się to w menu licznika.
Dokładnie tylko najpierw musi być pokodowane żeby była opcja i możliwośc sterowania przez mfa+
