Kostka sondy lambda
Boysiak94
Kostka sondy lambda
Post autor: Boysiak94 » ndz lut 15, 2015 18:26
Witam.
Posiadam Golfa IV 1.6 sr i dzis zauwazylem ze kostka sondy lambda lata sobie luzno. Gdzie ona powinna byc podlaczona bo nie moge zlokalizowac miejsca (drugiej wtyczki) abym mogl ja podlaczyc. Prosze o pomoc, najlepiej zdjecie. Z gory dziekuje.
amatorek
Kostka sondy lambda
Post autor: amatorek » pn lut 16, 2015 18:41
W tym temacie,są fotki:
viewtopic.php?f=2&t=170193" onclick="window.open(this.href);return false;
o kurczątko,przecież Ty masz mk4 a nie mk 3 :grrr:
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2015 21:05 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Boysiak94
Kostka sondy lambda
Post autor: Boysiak94 » pn lut 16, 2015 19:50
Rozmawiałem dzis z mechanikiem i mowi ze moj silnik nie ma sondy lambda, tylko jest wlozona przy kolektorze aby zapchac dziure, czyli wychodzi na to ze od sterownika nie ida zadne wiazki czy kable by moc ja podlaczyc. Co mam teraz zrobic? Kupic wiazke co idzie od sterownika i ja podlaczyc? To sie wciska czy jak? Prosze o pomoc
amatorek
Kostka sondy lambda
Post autor: amatorek » pn lut 16, 2015 22:08
tutaj jest dla Ciebie temat 2-ga strona.
viewtopic.php?f=139&t=511139&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Boysiak94
Kostka sondy lambda
Post autor: Boysiak94 » pn lut 16, 2015 23:01
Dzieki wielkie. :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kostka sondy lambda
Post autor: Qto » wt lut 17, 2015 01:10
Boysiak94 pisze:Rozmawiałem dzis z mechanikiem i mowi ze moj silnik nie ma sondy lambda
mechanik pewnie nie wie co mówi... a jak Ty chcesz więcej info to kod literowy silnika i rocznik podaj
viewtopic.php?p=6220241#p6220241" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz potrzebne fotki
Boysiak94
Kostka sondy lambda
Post autor: Boysiak94 » wt lut 17, 2015 22:10
Sorry za zamieszanie ale dzis wlazlem pod auto i patrze ze mam sonde podlaczona za katem.. dodam ze silnik byl wymieniany na taki sam i nie pamietam czy stary mial jedna czy dwie sondy.. Czyli jeszcze raz :grrr: czy silnik 1.6 akl moze miec dwie sondy? A jesli ma jedna to gdzie ta jedna jest umieszczona w kolektorze czy za katem... Jeszcze raz sorry za zamieszanie i powielanie tematow.. :grrr:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kostka sondy lambda
Post autor: Qto » wt lut 17, 2015 23:16
AKL ma jedną sondę, przed katem
