Uciekający płyn chłodniczy
Wicek94
Post autor: Wicek94 » pn lut 16, 2015 23:02
Witajcie. Dzisiaj po zrobieniu blacharki golfa Ruszyłem od kumpla do siebie do domu ( ok 10km ). Ucieszony że wkońcu samochód jeździ poczekałem aż się zagrzeje i trochę po przypiłowałem ( pare razy do 4k obrotów ). Stojąc na światłach ( ok 250m od domu ) zauważyłem że zapaliła mi się kontrolka od płynu chłodniczego. Podjechałem pod dom, otworzyłem maskę i zauważyłem że nie ma płynu chłodniczego, a pod kumpla domem był pełny. Przy okazji zauważyłem że jest tak jakby zasikane za blokiem silnika. Czy to może być uszczelka pod głowicą?
balon91
Post autor: balon91 » wt lut 17, 2015 00:32
auto dymi na siwo/niebiesko?
Odkręć korek od wlewu oleju i sprawdź czy jest na niej wodno oleista maź.
Jeśli na te 2 pytania odpowiedziałeś pozytywnie to na 100% jest to uszczelka.
Jeśli nie to
sprawdź stan chłodnicy i węży może wąż Ci wyskoczył lub pękł.
rzadko ale się zdarza.
balon91
Post autor: balon91 » śr lut 18, 2015 01:37
Wszystkie produkowany płyny chłodnicze są mieszalne z sobą.
Jeśli długo jeździsz na tym płynie lepiej nie dolewaj lecz zmień.
Unikaj tanich płynów z marketów.
Lepiej zainwestuj parę złotych więcej i kup markowy np Prestone.
Nowe Borygo też jest ok.
Unikaj crafta max gear itp itd.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » śr lut 18, 2015 13:17
Według mnie najlepszy płyn to Dynagel. Co do pytania, to zobacz czy masz króćce od układu chlodzenia nie pocięte nigdzie.
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Wicek94
Post autor: Wicek94 » śr lut 18, 2015 13:57
Jedyny kolor jaki daje to czarny, ale to dlatego że trochę czasu od wypadku stał, a na korku nie ma takiej dziwnej substancji. Na bagnecie przy okazji sprawdziłem i jest tylko olej ( jak płyn jest w oleju to na bagnecie są takie wodniste kropki ). Zaraz zejdę na dół i posprawdzam wszystkie węże co i jak tam wygląda.
maddict
Post autor: maddict » śr lut 18, 2015 17:45
Jezeli widac ze blok zasikany to uczelka prawdopodbnie odpada, zalej uklad, odpal auto i obserwuj co sie dzeieje.
Wicek94
Post autor: Wicek94 » ndz lut 22, 2015 20:57
Temat już do zamknięcia. Był walnięty cybant który szedł z bloku do nagrzewnicy.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
