Problem z akumulatorem Golf mk4
wrcnator
Post autor: wrcnator » pn lut 16, 2015 23:17
Witam!
Miałem problem z akumulatorem, myślałem że alternator go nie ładuje lub jest poważniejsza szkoda. Lecz okazało się że akumulator jest uszkodzony. Kupiłem nowy i wymieniłem go w samochodzie. Auto normalnie odpala bo wcześniej w ogóle nie było bata żeby odpalił. Jest kolejny problem, gdy wszystko zamontowałem okazało się po odpaleniu go i po przejażdżce że reflektory przednie dziwnie działają i światła na podsufitce w środku. Po prostu tj. zacinają się, raz słabo działają, raz mocno. Napięcie powinno być ok. 14V a wykazuje mi że jest 14.6 i cały czas wskazuje na pomiarze od przedziału 14.57 do 14.67 Czy to może być sprawka regulatora napięcia? Pomóżcie. :?
Golf mk4 GTI 1.8T by Rico
" Katuj swe auto mówili, będzie fajnie mówili. Mieli rację :D "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 17, 2015 00:20
wrcnator pisze:Napięcie powinno być ok. 14V
wszystkie mk4 które sprawdzałem trzymały sztywno 14.4V...w niektórych było niższe po włączeniu kilku prądożernych odbiorników, ale też tylko w silnikach które na jałowych mają niskie obroty
wrcnator pisze: Czy to może być sprawka regulatora napięcia?
podwyższone napięcie tak
