Wycie kontrolki oleju po wymianie licznika
tad
Post autor: tad » śr lut 18, 2015 20:33
Zalozylem inny licznik do 1.6 aee i wszystko pokazuje dobrze ale po ujechaniu okolo 0,5 km zaczyna wyc kontrolka oleju.. Poprzedni licznik nie wyl nawet nie mial chyba glosniczka bo jesli sygnalizowal olej (zdarzylo sie to raz dawno temu) to tylko migal. Ten wsadzony licznik ma sw ver 4.1 a ten co byl poprzednio byl 5.1. Obydwa motometer, i troche inne oznaczenia vag ale obydwa benzynowe.
Co to moze byc ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lut 18, 2015 20:40
Założyłeś licznik nie od tego silnika i są inne wartości czujników ciśnień oleju. :bigok:
tad
Post autor: tad » śr lut 18, 2015 20:57
a to nie jest tak ze do licznika dochodza przewody z 2 czujnikow ktore sa zwarte do masy albo nie ? - 0,3 bar i 1,8 ?
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lut 18, 2015 21:02
Owszem jest, ale wartości inne przy 1.8 czy 2.0 :helm:
tad
Post autor: tad » śr lut 18, 2015 21:08
A moze w aee jest tylko jeden czujnik? :okej:
Klaudek
Post autor: Klaudek » śr lut 18, 2015 21:34
Może też być i tak. W takim wypadku musisz zobaczyć. Jeżeli będzie jeden to odcinasz 9 pin, przy liczniku i masz migającą kontrolkę oleju na zapłonie i cisze po odpaleniu :helm: W Caddy też miałem jeden to tak rozwiązałem ten problem. Brakowało rozwierającego czujnika(właśnie 9 pin) zwierający (8 pin) miałem. Chyba że Ty masz ten drugi to na 8 pin musisz podać mase. Sam musisz sprawdzić jaki masz czujnik, a jakiego brakuje.
tad
Post autor: tad » śr lut 18, 2015 22:54
Teraz wszystko jasne, dzieki wielkie :pub:
Przy okazji jeśłi kogos to interesuje to motometer 4.1 bardzo fajnie idzie metodą przez gniazdo 4 pinowe, moglem spokojnie ustawić przebieg z poprzedniego licznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
